Panasonic-KX-TS27MX-EU вопрос | |
| SergeykAD 20/07/2017 07:37 |
Аппарат подключен на два гнезда: город LINE1, офис LINE2/DATA. При выборе LINE1 (город) все нормально. А если офис, то выйти не удается. Только нажав CONF, удается позвонить. Но при этом в трубке идут тональные мелодии (непонятно). Они мешают разговору. Только отжав CONF избавляемся от тональных звуков и разговор по офис-линии чистый. |
| vbonev10 21/07/2017 20:23 |
Как правило LINE1 и LINE2 на плате спаяны вместе,значит получается,что если выходите на городскую АТС,всё нормально,а если на офисную,то появляются неисправности.Значит проблема в вашей офисной АТС,ищите специалиста,пусть разбирается(возможно человек,который вам её устанавливал и настраивал). |
| BVJ 21/07/2017 23:49 |
"Как правило", это если аппарат обычный и просто есть 2 разъема. В таких никаких CONF быть не может. Здесь не тот случай, это 2-линейный аппарат.
SergeykAD, нужно смотреть, по телефону зубы вылечить не получится. Проблема не тривиальная и что значит "выйти не удается" и почему не понятно. |
