SANYO CLT-6700Z звонок | |
| blag 12/09/2004 03:33 |
Помогите советом! На базе звонок нормальный, трубка звонит только на только на каждый второй звонок базы и включить трубку во время входящих звонков можно только в тот момент когда на ней звучит звонок.В обычном режиме трубка включается нормально.
| Dim Arz 12/09/2004 11:06 |
Необходима подстройка контура, для увеличения числа запросов базы, приду домой посмотрю точнее. |
| blag 12/09/2004 22:35 |
Жду с нетерпением, уж очень достал этот аппарат! ![]() |
| Dim Arz 13/09/2004 03:07 |
Нужно подстроить напряжение ФАПЧ приемника трубки до 2,3-2,4 вольт. Нужно повернуть сердечник среднего контура по часовой стрелке (три контура расположены в один ряд). Проверить напряжение тестером можно на выводах резистора расположенного под средним контуром. Жаль схемку не нашёл. |
| blag 13/09/2004 23:32 |
Огромное спасибо !!! Все заработало ! ![]() |
