Siemens Gigaset 4000 большое потреьление тока | |||
| AVS32 14/09/2004 11:17 |
При вкл. почти сразу вырубается, ток потребления скачет от 13 до 600 мА без подсветки, с подсветкой до 1А. Что может так садить? ![]() |
| koltsun 14/09/2004 12:09 |
проверь тестер 1А - 600мА = 400мА это для подсветки
многовато !
проверь на заведомо исправных аккумуляторах |
| AVS32 14/09/2004 12:28 |
Спасибо, аккумы в норме. На других уже тоже проверил. Дело в том что базы у меня нет, только труба и зарядник. Если я правильно понял такое потребление из-за приемника. Примерно после 1 минуты ток в норме, но после нажатия любой клавиши все повторяется. |
