pan kx tcd410 нет регистрации | |||
| Dimma 15/09/2004 21:35 |
согласно инструкции выполняю процедуру регистрации.Трубка должна попросить pin , но не просит.Память в трубке? может есть у кого прошика?или ещё что? |
| koltsun 16/09/2004 02:57 |
прошивка есть но ты сначала вачисли кто виноват база или труба ![]() |
| Felix 16/09/2004 13:32 |
Dimma, на базе нажми пейджинг и держи несколько секунд (до пикания по-моему), потом на трубе заходишь в регистрацию трубки и т.д. и все должно получится. |
| Lelik 16/09/2004 16:26 |
Felix, А уменя KX-TCD435 ,база не издает никаких звуков, нет регистрации(заряд идет ,на проце и памяти питание 3,3в)После грозы илинет не знаю? |
| Felix 16/09/2004 17:53 |
Lelik, я может поторопился с высказыванием, просто таким образом региструются трубки после потери базы, например, надавно пришел KX-TCD725 с подобной проблемой - не видит базу при регистрации, хотя заряд трубки тоже работал. |
| Lelik 16/09/2004 18:25 |
Felix, У меня явно проблема с базой( на базе нажми пейджинг и держи несколько секунд (до пикания по-моему), вот база этого не делает и я не знаю с какого фланга зайти, а панасы 700 серии почему -то часто теряют связь и их надо перерегистрировать(с чем это связано не знаю) |
| Felix 16/09/2004 19:00 |
Lelik, ты меня не понял. Я не гарантирую что надо делать именно так, как я написал выше. Я не знаю должна ли твоя база пикать при удержании пейджинга. Просто это одно из моих предположений. |
| strogach 16/09/2004 21:29 |
Я держал пейджинг более 15 секунд,пока не замигает светодиод.Кстати,даже со слетевшей прошивкой на базе,она включалась на регистрацию,но регистрации не происходило.Если светодиод не замигает,значит ищи поломку в базе. |
| Lelik 16/09/2004 22:35 |
Felix, Ты меня тоже не понял ------ база должна пищать однозначно---вопрос почему молчитstrogach, возле кнопки светодиода нет и если слетела прошивка ,то база не будет запрашивать пин |
| Dimma 16/09/2004 22:35 |
koltsun, дай пожалуйста прошивки база труба для 410 го. В прошлый раз я перешил 715 (он тож не регистр, с ним всё получилось. |
| strogach 17/09/2004 02:47 |
Я несколько дней назад занимался именно 410-ым.Поэтому память свежа .Все,что я написал- чистая правда.Я специально затер дамп в еепроме базы.При попытке зарегистрироваться база вошла в режим,замигал светодиод(он там есть,поверьте) .На дисплее трубы начала перемещаться черточка по горизонтали.Я ждал долго,но регистрации не произошло. После этого я залил в базу дамп и регистрация произошла сразу .По дисплею побежала черточка и ,почти сразу, труба запросила пинкод базы(0000).После ввода кода труба зарегистрировалась.Вот так. |
| koltsun 17/09/2004 03:34 |
Dimma, опиши что ты делаешь по пунктам
и что у тебя не работает база или труба я чето на базу пока не нашел у себя еще поищу |
| Dimma 17/09/2004 21:26 |
koltsun, удерживаю пейджинг мигает светодиод. На трубе настр трубки,регистрация,выбрать базу,База 1,бегут чёрточки и ничего не происходит.Нет возможности проверить нет совместимого телефона.Жду. |
| strogach 17/09/2004 22:57 |
Если все так происходит ,это хорошо.Значит труба пытается зарегистрироваться.Проблема в прошивках,однозначно.Проверь почту и удачи. |
| koltsun 17/09/2004 23:15 |
я у себя нашел прошивку только трубы |
| Герман 18/09/2004 12:55 |
А не с KX-A141RUS ? Если да то не засветиш ли ,как раз висит такой ! |
| koltsun 18/09/2004 14:35 |
лови мс 24с32АМ |
| Герман 18/09/2004 15:46 |
"koltsun" спасибо!Все ОК. |
| Dimma 20/09/2004 16:55 |
strogach, А для чего менять 2 первых байта? Но проблема в другом я перешил трубку , попробовал , ничего. Потом начал перешивать базу и не сохранил начальную прошивку ,записал твою нет регистр.Если записать всё как есть без изменения 2х байтов? |
| strogach 20/09/2004 20:05 |
Я не знаю.Я столкнулся с подобной проблемой.Попросил на форуме прошивки.Мне переслали и отдельно выделили,чтобы я сохранил по два байта со старых прошивок.Я так и сделал и все заработало.Но я не пробовал заливать эти прошивки целиком.Я думаю, раз уж ты запорол прошивку в базе,то ничего не остается,как заливать прошивки целиком. Попробуй подставить мои.Труба 00 65 08 ,база 00 7D 0A. |
| puhovick 21/09/2004 23:06 |
товарищ инспектор ГИБДД, я про..... свои номера, можно я возьму ваши, а то меня все время останавливают ![]() |
