Panas KX-TCD725RUM - проблема с пинкодом ... | |||
NewBorN 17/09/2004 19:52 |
собственно безнадёжно утерян пин к трубке и базовому блоку ... ![]() ![]() ![]() |
strogach 17/09/2004 23:01 |
koltsun 17/09/2004 23:13 |
ты так не убивайся ![]() напиши поподлобнее труба с базой вяжеися ? если связь потеряна то это может не в пине дело ! ![]() |
NewBorN 17/09/2004 23:39 |
порылся, ничего не нашёл. Труба в один прекрасный день потеряла базу (уже 2 раз за полгода) ... первый раз я её просто зарегил по новой, второй раз не получилось ... база пищит, регистрируюсь, пишу пин а не помню какой! т.к. сменил и забыл ![]() ![]() |
NewBorN 18/09/2004 09:37 |
скажите как снять пин? Не хочу в СЦ топать ... может EEPROM перепаять?
Добавлено 18-09-2004 10:37 НУ ХОТЬ КТО-НИБУДЬ !!! ![]() ![]() ![]() ![]() |
koltsun 18/09/2004 10:15 |
С трубой проблем нет
заходишь в меню "сменить пин" набираешь *7000 и вводишь свой ![]() а с базой тяжелее здесь нужен комп и программатор если такая возможность есть я скажу какие ячейки нужно сменить (сейчас не помню не хочу соврать) |
shnk 18/09/2004 17:51 |
PIN в базе лежит по адресам 0025 и 0026 в реальном виде |
koltsun 18/09/2004 20:46 |
опередил ![]() все правильно в базе по этим адресам считываешьсвою прошвку смотришь что там и вводишь это число как пин базы или редактороим любым прописываешь 00 00 и будет пин 0000 |
NewBorN 18/09/2004 22:45 |
хмм, а реально считать если нет программатора? и куда подключаться? может через LPT порт как нить замутить? |
NewBorN 19/09/2004 22:29 |
ау! ![]() |
koltsun 19/09/2004 22:49 |
программатор нужен ! ![]() |
Felix 20/09/2004 09:19 |
NewBorN, а *7000 как пин базы пробывал? Вроде прокатывало...
Добавлено 20-09-2004 09:24
koltsun 20/09/2004 12:29 |
В 700-735 такое не катит ![]() |
Felix 20/09/2004 13:39 |
NewBorN, тогда двери сервис-центра для тебя всегда открыты. ![]() |
NewBorN 21/09/2004 18:59 |
можно такой вариант - паяльник, дискета с прошивкой+бородатые мужики с программатором на радиорынке, опять паяльник. Кстати там FLASH, EEPROM или что? |
puhovick 21/09/2004 23:03 |
*7000 прокатывает если труба в данный момент привязана к базе
а для привязки не подойдет |
rodnov 23/09/2004 16:50 |
NewBorN - если ты в Москве то можно помочь - очень быстро! |
Anonymous 26/09/2004 09:30 |
У меня такая же проблема
труба не хочет регистрироваться, pin код вроде бы не менял: Ждите - Перевожу базу в режим регистрации Ввожу пин код 0000 и потом все ждите и ждите и ждите. |
NewBorN 08/10/2004 23:09 |
где нормальный сервис найтить? |
rodnov 09/10/2004 18:29 |
а что значит нормальный сервис? Решить такую проблему могут много где. Вы какие требования предъяляете? |
slap 09/10/2004 23:10 |
NewBorN,
У мкня нормальный сервис , но боюсь на всех таможнях тебя без штанов оставят . Скупой платит намного больше ![]() |
olegjo 25/11/2004 21:43 |
Так всё же можно вернуть на заводские установки базу KX-TCD715 без компа?
Где можно взять схему базы? Поиском пробовал, но ![]() ![]() |
rodnov 25/11/2004 23:59 |
без компа точно негде! ![]() |
