Привязать трубу к базе Панас KX-TC1703 | |||
| MICHAIL 20/09/2004 10:19 |
без букв на конце.
КАК ? Добавлено 20-09-2004 11:35 Нашёл следующее.В трубе на ВЧ блоке нашёл хвост,на котором периодически появляется шум,при нажатии СНЯТЬ ТРУБУ постоянно.При этом жму ПОИСК ТРУБЫ на базе.На вышеозначенном хвосте ничего кроме шума.База издохла? |
| koltsun 20/09/2004 12:24 |
Подкинь сначала кварц в базе 4.096 мГц |
| MICHAIL 20/09/2004 12:30 |
Да,вот что ещё.В базе на ВЧ блоке нашел разные всякие ноги,на которых явно появляется кодообразное при снятии трубы.
На аналогичных ногах ВЧ в трубе - ничего,при нажатии на базе. |
| Dizel 20/09/2004 14:35 |
проверь емкости в приемнике трубки |
| MICHAIL 20/09/2004 14:53 |
Dizel, а вы живьем видели радиоканал в трубе или в базе ? |
| Dizel 20/09/2004 15:05 |
MICHAIL, Ваабще то ДА! и не раз ![]() |
| MICHAIL 20/09/2004 15:07 |
Dizel, ну и чё? Отпаивать смд-емкости,что-ль? Как-то безнадежным это видится...К тому же доков на трубу и базу нет,поэтому настоящая емкость неизвестна.Смысл теряется напрочь этих действий.
Привязка происходит по радиоканалу? И в какой момент? Или при положении трубы на базу?По контактикам ? |
| Dizel 20/09/2004 15:27 |
MICHAIL, ну не согласен в корне Как я заметил,то утечка происходит на земляных емкостях(на одной стороне 1 или "импульсное питание" порядка 2-3v, на другой 0. И ещё, как сделан RF?(на пларе или отдельным модулем??)
А привязка происходит при положеной трубе на базу по р/к |
| MICHAIL 20/09/2004 15:45 |
Радиоканал выполнен в металл корпусе,на отдельной плате.
Вопрос такой - идентичны ли радиоканалы в трубе и базе? И второй вопрос - при положении трубы на базу,стало быть,на трубе (это проще) я должен увидеть в РК результат обмена с базой,так? |
| hi-hi 20/09/2004 15:45 |
Наверно примерно так сделан, а может и нет ![]() |
| Dizel 20/09/2004 15:58 |
MICHAIL, ну да. А раскажите-ка,аесли поиск трубки нажать ,то что?
А вот схема похожа. Rf похожи ,но не взаимо заменяемы |
| MICHAIL 20/09/2004 16:01 |
Да ничего,СВДиод мигает на базе,и всё.Счас осциллом по трубе похожу,конкретизирую.
Добавлено 20-09-2004 17:31 Сильнейшее подозрение,что схема ,ну,как-то не совпада....ног на сабже ВЧ больше,чем в схеме нарисовано... Добавлено 20-09-2004 17:53 Померял частоты кварцев в трубе и базе - 4096,разница только со второго знака после запятой. Добавлено 20-09-2004 17:55 Ну,в-общем,обмен трубы и базы происходит,примерно одинаково по одноименным ногам ВЧ блока.Но более - ничего. |
| Dizel 20/09/2004 18:04 |
MICHAIL, Стоп! На трубке сколько контактов?* |
| MICHAIL 20/09/2004 18:14 |
2 контакта. |
| Dizel 20/09/2004 18:29 |
MICHAIL, Я щас поищу схему!
А пока до завтра! |
| MICHAIL 21/09/2004 11:33 |
Схема лежит в ФО,но что толку с неё? Что кроме генерации кварцев ещё возможно понять в этой кухне?
Добавлено 21-09-2004 13:04 А такой вариант http://rc5.ru/rphone/msg338823433.html тока прошивку ещё найти надоть.... |
| ats 21/09/2004 12:55 |
Проверь прохождения reset в трубе во время укладки ее на базу.
В аппаратах , которые вяжутся по радиоканалу, инициатором процедуры является трубка. Получив сброс во время укладки на базу . труба начнет процедуру привязки. Осцилографом можно наблюдать код передаваемый базой на ее ТХ выходе , и соответствеено такой же на RX трубки. |
| MICHAIL 21/09/2004 13:04 |
На входах-выходах ВЧ-блока,так? Так вот это происходит,проверено.Клацал трубой,держа базу в немыслимой позе,сунув в неё осцилл.И в трубе происходит нечто при положении её. |
| ats 21/09/2004 13:42 |
Из више сказаного можно предположить ,что тракт передача базы-прием трубы исправен.Остается либо передача трубы-прием базы, либо память приказала долго жить.С памятью бывали приколы когда несколько ячеек оставаясь доступными для чтения , отказывались напрочь изменять свои значения.Можно попытаться прочитать память трубы , сохранить дамп , и попробывать проверить ее на вшивость.А как ее в сервис вогнать что б проверить тракты приема и передачи? Может кто знает? |
| MICHAIL 22/09/2004 18:10 |
Так. Вопросы такие,по схеме телефона....что-то там не так,то-ли в схеме,то-ли в телефоне,что менее вероятно.
В трубе микруха памяти такая: S93CS 6DV17 В базе такая: 24WC32 . Кто-б мне пояснил на пальцах,что всё это на самом деле означает ? |
| алёха 23/09/2004 07:53 |
не понятен вопрос?
Смущает то, что микрухи разных протоколов? В трубе 93с56 (microwire), в базе 24с32 (i2c)... |
| koltsun 23/09/2004 11:37 |
Так кварц не менял ? только мерял ?
у меня было такое с этими кварцами все работает но связи нет у него толи амплитуды нехватает не знаю ? если телефоны sread spectrum то вч блоки должны подходить базовый к трубе (когдато давно первые из этой серии KX-TCS970 были на разъёмах я их подкидывал все работало ) ну возьми перешей на всяк случай |
| rodnov 23/09/2004 14:59 |
Какая старая тема - года три ей - неменьше! Должен согласиться с Игорем (koltsun) что блоки в этом модельном ряду одинаковые - они отлично меняются - проверял неоднократно! Но не во всех аппаратах SST такое проходит например KX-TG 2583 (2562 2563 2564 2584) - это не так - заменить их можно но работать будут через задницу - тоже проверял пару раз (это тоже для Игоря). Про кварцы Игорь опять прав - мерять его бесполезно - надо менять. Уход частоты герц на 300 (в результате нервного броска трубку в базу после какого нибудь нелицепрятного разговора) смещает кристал в держателях и гарантировано разведет их в частотной сетке и они не встретятся никогда! Прав еще один товарищ - показавший пальцем на конденсаторы! Эти гады текут как надо. Я конкретизирую его догадку - надо пропаять С113 его номинал 1200 пик. Осциллограммы на работающем и неработающем кондерах отличались совсем на "чуть-чуть" но этого достаточно. Этот кондер больше всех рядом лежащих и точно не простой (я бы дорого дал чтобы поглядеть на PDFник синтезатора) - прогрев как мы догадались помогает уничтожить вокруг кондера вещество, входящее в состав пасты припоя в качестве флюса. Иногда приходится его менять - лучше снять с какого нибудь ушибленного). Потом отмыть ацетономи поскрести вокруг него иголочкой - сажу снести. На его месте работает только X7R конденсатор. Обычно правда этот дефект встречался в новых аппаратах - в пользованных редко. По поводу прошивок - опыт показывает что если трубка и база включаются (зажигают индикатор) и вменяемо реагируют на клавиши - перешивка не поможет - но если прошивки нормальные то хуже не будет. |
| MICHAIL 26/09/2004 23:54 |
Кондеры,и вообще всё - пропаял.Что характерно = с приведенной прошивой,и взятой с этого сайта из раздела ПРОШИВКИ телефон не включается вообще,гад! Только с родной,сохраненной.Ну и на самом деле,они различаются. |
| koltsun 27/09/2004 00:32 |
А Х его знпет что ему нужно ???
почитай эта тема уже возникала не раз может там что полезное http://bbs.radiolink.ru/forum/showthread.php?s=&threadid=14174&highlight=1703 http://bbs.radiolink.ru/forum/showthread.php?s=&threadid=15637&highlight=1703 http://bbs.radiolink.ru/forum/showthread.php?s=&threadid=11934&highlight=1703 к rodnov прислушивайся Костя на них собаку съел
и про кварц я не понял ? менял на заведомо исправный ? у меня такие кварцы лежат в кулечке с надписью "включается но не вяжется " |
| MICHAIL 27/09/2004 00:38 |
К несчастью,кварц менять не на что.Даже если купить на рынке,хоть бы и на заказ сделанный - тогда пару - не факт,что прокатят.
Почитал,мдааа....остается тока посочувствовать счастливому обладателю сиего связного чуда.Похоже,придется кой-кому опять на пальце мозоль растить,крутя колесо с дырками.... ![]() |
| koltsun 27/09/2004 02:01 |
Что в Питере проблема с кварцами ?
хотя этот специфический, но стоит он в очень многих моделях я то в официальном сервисе могу заказать но дорого и долго иногда
приходилось заказывать на длинных ногах (как в базе) они дешевле в панасе каж в 2 раза чем планарные Пусть тогда клиент ждет, пока не появится чем проверить
надо будет както проверит те что не работают кондерами вытянуть может оживут ? |
| rodnov 27/09/2004 10:25 |
для справки! О кварцах (те что с точночтью 10-30 ppm). В Москве на богом (и генпланом развития города) забытой улице Уткина есть контора - ее сайт WWW.TECHNO.RU. Они продают в том числе очень точные кварцы для микросхем фирмы CIRRUS LOGIC (например для фреймеров E1/T1) дистрибьютерами которой являются. Такие кварцы у них стоят неплохо (до 5$) но они того стоят (корпус правда HC49 длинный). Такой кварц переставляется в базу (места там вагон) и низкий из базы в трубку - чтобы влез! А в Питере кстати есть фирма ЭФО которая по совместительству является дистрибьютером GOLLEDGE у них с такими квацами проблем нет (иногда правда на складе чего нибудь заканчивается тогда можно курить недели 3-4 но без накладок не бывает) |
| MICHAIL 27/09/2004 14:40 |
ПАсиб за инфу,но,боюсь (или ни к чему бояться ),что клюент не поймёт столь ьщательных изысканий,ну и пусть...Я со своей стороны предложу ему пойтить на некоторые неизбежные расходы,а там - как получится. |
