gigaset 2015, 1030 системный код | |
| vadislav 22/09/2004 21:03 |
Может кто знает как обнулить системный код на эти телефонах |
| koltsun 23/09/2004 01:16 |
Всмысле PIN ?
в трубе или в базе ? можно память перешить например |
| KYK 23/09/2004 13:20 |
По этой теме уже писалось. Надо на отключеной базе нажать пейджинг и удерживая вкл. питание. Дождаться пока замигает светодиод - продолжать удерживать кнопку до того как светодиод погаснет. Код базы после этого 0000. |
| vadislav 23/09/2004 20:58 |
KYK, на 2015 получилось а вот 1030 там такой кнопки нет регистрация на базе включается с меню |
| koltsun 23/09/2004 23:40 |
тогда перешивать там пин в явном виде |
