Неустойчивая связь в радиотелефоне PANASONIC KX-TC1200bxb
gusek
03/10/2004 12:44
В радиотелефоне PANASONIC KX-TC1200bxb,после падения трубки пропала связь.Поменял кварц X2(32.768KHz),стал нормально работать,но при удалении трубки от базы на несколько метров,появляются шумы и связь прерывается.Антенна на трубе в порядке.Из-за чего может быть такой дефект?
strogach
03/10/2004 13:38
Частично разбился фильтр на 455 кHz.
gusek
03/10/2004 14:40
Фильтр на 455KHz пробовал менять,тоже самое.
Добавлено 03-10-2004 16:25
Сделал.Оказалось был обрыв дорожки на печатной плате,идущей к дуплексору.
