Германские ???phone | |
| SVictor 12/10/2004 17:22 |
Есть два аппарата.
Один Blaupunkt Com141, на втором написано Telecar D 902 AEG AT901 GSM. При подаче питания включаются и тестируются,но требуют потом какую-то телефонную карту. Кто знает что это за звери и что они хотят? Или может их сразу на свалку? |
| disonic 12/10/2004 18:34 |
почти все сотки из Германии в разлочку получал более 100 аппаратов 1-2 только работали остальные unilock |
| Mikkey 12/10/2004 18:38 |
Сотовые что-ли? |
| SVictor 13/10/2004 09:32 |
И какой окончательный приговор??? |
| Mikkey 13/10/2004 10:44 |
SVictor, GSM или какие???
Если GSM то симку вставить надо, если ругнётся на "неправильную карту" - значит стоит блокировка на оператора. |
| SVictor 14/10/2004 11:46 |
Mikkey, спасибо что откликаетесь.Ну тогда подскажите еще.
На Telecar точно написано GSM, а на Blaupunk нет опознавательных знаков. А какую карту надо? Там карман для считывания под размер карты для телефона-автомата.И может подскажете где есть более менее подробная информация. |
| Mikkey 14/10/2004 12:05 |
У знакомого есть два аппарата под такие карты, из Израиля привёз, но никак мне не принесёт посмотреть, что с ними сделать можно. Насколько я слышал, с одной стороны туда можно вставить "наши" симки, вырезав в телефонной "дырку" под симку (использовать её как держатель), с другой говорят, что для них симки пятивольтовые, а не 3,3. Так что даже не знаю, что посоветовать. На форуме есть и из Германии, и с Израиля, попробуй в Флейме спросить.
Тут есть размеры. Сделать надо типа такого. Тут написано что разницы нет . |
| SVictor 14/10/2004 16:11 |
Спасибо!
Буду дерзать. А пока тему можно,думаю,прикрыть. Еще раз всем Спасибо! |
