Panasonic KX-TC1005RUB не регистрируется труба | |
| johncy 14/10/2004 07:00 |
Panasonic KX-TC1005RUB труба не регистрируется на базе...
аналогичная другая труба регистрируется без проблем |
| алёха 14/10/2004 09:15 |
что же делать дальше?
наверное, отремонтировать трубу. Схема на 1005 валяется в интернете, поищещь - найдёшь. |
| johncy 14/10/2004 12:37 |
По схеме проверил всю цепочку, все напряжения на месте. Уперся в проц, может все дело внем. Помогите! Как можно это проверить? PLEEEEEEEEEEEEEAAAAAAAAAAAAAAAAAASSSSSSSSSEE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
| алёха 14/10/2004 12:41 |
сигнал со среднего контакта трубки до проца доходит?
(разумеется когда трубка на базе лежит) |
| johncy 15/10/2004 06:39 |
Все нормально, сигнал со среднего контакта до проца доходит! |
| алёха 15/10/2004 09:21 |
а сигналы rx&tx vco&rx data - в норме? |
