LG GT-9760A регистрация трубки | |
| blag 15/10/2004 02:34 |
Подскажите как подшить трубку ? |
| Master 15/10/2004 14:02 |
Нажми вместе 3-6-9 и включи питание.
нажми 5. вводи шестизначный код и номер трубки (******-n). Всё
Добавлено 15-10-2004 14:26 Или согласно инструкции: НА БАЗЕ -нажмите и удержживайте"УДЕРЖАНИЕ" до сигнала. -водите 3 цифры пароля -вводите номер трубки -нажмите "УДЕРЖАНИЕ" НА ТРУБЕ -нажмите и удержживайте"INT" до сигнала -водите 3 цифры пароля -вводите номер трубки -нажмите "INT" После этого трубка и база издадут протяжный "Б_И_И_И_П" в знак примирения и знакомства ![]() |
| blag 16/10/2004 02:25 |
Первым способом трубка входит в режим, а база после нажатия шестой цифры кода издает длинный гудок и остальные действия не принимает.
Вторым способом подшить не получается. Может я что не так понял ? |
| Master 18/10/2004 08:38 |
==Первым способом трубка входит в режим, а база после нажатия шестой цифры кода издает длинный гудок и остальные действия не принимает. ==
так и должно быть, порхоже нет связи! Копай железо либо или
Добавлено 18-10-2004 08:42 З.Ы.Вообще труба с базой родные, зачем потребовалась регистрация трубы. Труба билась, топилась ![]() |
| blag 19/10/2004 23:39 |
Труба родная, не топилась остального не знаю.Телефоном баловались дети после этого база с трубкой перестали видеть друг друга.Может чего нащелкали? Вскрывать нельзя опломбирована. |
| Ayrat 20/10/2004 06:38 |
ОТнеси в мастерскую, пока не наворотил делов |
| Master 20/10/2004 18:32 |
Кем опечатана?????????
Если после ремонта то неси в гарантию ![]() |
| Андрей Мар 30/10/2004 19:46 |
Подкиньте кто нибудь схему на данный телефон, или ссылку на нее. Буду весьма признателен. |
| Anonymous 30/10/2004 20:56 |
Андрей Мар, отсканю- завтра отошлю |
| Anonymous 30/10/2004 21:06 |
Андрей Мар, да еще забыл напомнить, что для поиска схем есть соответсвующий раздел |
| Андрей Мар 31/10/2004 09:16 |
Ildar++, Спасибо, буду ждать! |
| k19 31/10/2004 19:41 |
Андрей Мар, еще вопрос - что тебе надобно - в смысле схему базы, трубки или все вместе? |
| Андрей Мар 31/10/2004 19:55 |
Ildar+, Мне нужна схема базы, в частности схема номеронабирателя и разговорной части. Аппарат попал под грозу. Интерком работает, а линии как будто нет совсем, нашел неисправные несколько транзисторов, заменил, но результата нет. |
| k19 31/10/2004 19:57 |
Андрей Мар, сканирую- скоро жди
Добавлено Октябрь 31 2004 Андрей Мар, ушло |
| Андрей Мар 01/11/2004 19:12 |
Ildar+, что-то не получи, отправь пожалуйста еще раз. |
| k19 01/11/2004 23:30 |
Андрей Мар, пробуем еще раз- как получишь- сообщи
Добавлено Ноябрь 02 2004 еще раз ушло на |
| Андрей Мар 02/11/2004 06:07 |
Ildar+, Спасибо, схему получил!
Добавлено 02-11-2004 07:21 Ildar+, подскажи пожалуйста с помощью какой программы открыть твои файлы с расширением ip2. |
| Андрей Мар 02/11/2004 18:50 |
Ildar+, ты где? |
| Master 02/11/2004 18:52 |
схема |
| gselag 25/10/2023 22:41 |
Вечера доброго всем! Просьба подсказать, как забить в память номер и потом набирать его нажатием одной выбранной кнопки? |
| vbonev10 26/10/2023 09:20 |
gselag, инструкция в помощь. |
