Радио телефон Panasonic KX-TG6511RU плохо работает микрофон. | |
| afrika 20/01/2021 17:15 |
Радио телефон Panasonic KX-TG6511RU Плохо работает микрофон,я слышу а меня очень плохо.Заменил микрофон ничего не изменилось.Когда набираю номер и говорю в микрофон сам себя слышу в динамике,так и должно быть?Куда копнуть? модель трубки KX-TGA650RU |
| vbonev10 20/01/2021 18:44 |
afrika, разговорку в базе смотри,стабилитрон,и (или) транзистор,обычно 8005 или 8550,уже не помню точно.Ну и дырдочку в трубке на предмет заплёванности не забудь глянуть ![]() |
| vbonev10 20/01/2021 19:16 |
В помощь http://archive.espec.ws/section449/file27089.html |
| afrika 20/01/2021 19:49 |
vbonev10, Спасибо, буду глядеть базу! |
| afrika 20/01/2021 21:32 |
был почти замкнут стабилитрон PQVDRLZ20A. в базе на 18 вольт ,( по схеме D-21)поменял. поставил на 23 вольта.Стало немного лучше но всё равно тихо ,транзисторы все звонятся целые. |
| vbonev10 21/01/2021 09:52 |
afrika, если транзистор не закорочен,это не значит,что целый,возможен обрыв перехода. |
| afrika 21/01/2021 14:47 |
Нашёл стабилитрон RLZ20A. с донора поставил и всё стало нормально! Огромное Спасибо vbonev10 ![]() |
| vbonev10 21/01/2021 18:07 |
Пусть работает. ![]() |
