Два телефона на одном проводе.Вопрос... | |
| roma48 05/02/2021 05:56 |
Парни. Как разлучить два параллельных телефона, что бы второй "не подслушивал" ?
Номер один. Линия одна. От ростелекома. Телефоны стоят в разных кабинетах через стенку. Первый снимает трубу и трубит в неё, а второй в эту сессию снимает трубу - и не слышит первого трубача. |
| Anonymous 05/02/2021 08:30 |
никак криминал рассматривается ? |
| vbonev10 05/02/2021 09:41 |
roma48, самый простой способ,поставить в разрыв линии,которая идёт ко второму аппарату тумблерок,ну или какой то небольшой выключатель,и перед разговором просто выключать его,а при входящем звонке,даже если вы оба сняли трубки,и вы услышали,что звонок адресуется ему,то ложите трубку,а если звонок вам,то отключаете его.Это самый простой и реализуемый вариант без всяких заморочек.Работы на 10-15 минут. |
| roma48 05/02/2021 10:28 |
vbonev10, из-за забытого выключателя может случится конфликт в кабинетах. Начальник и его зам на одной линии. Заявка от зама поступила.
Так, то Да. На словах проще проводов натянуть с герконами под трубой. Но у них трубки безпроводные... ВОпля! А есть же спаренные радиотелефоны панасоники. Где База с р.трубой и портзарядки с р.трубой. Но есть ли там такая функция настройки? |
| vbonev10 05/02/2021 10:32 |
roma48, там скорей всего на трубке будет отображаться,что линия занята второй трубкой.
ДОБАВЛЕНО 05/02/2021 11:34 Хотя возможно есть и возможность отключить вторую трубку.Но это уже в инструкции смотреть надо. |
| DEE 07/02/2021 09:20 |
Существует старинная, испытанная схема блокировки, на симисторах. Очень простая. Я пару раз делал ее - работает надежно. Забыли про нее все, что-ли?
https://static.qrz.ru/upload/static/1fc/f0c509197da5ef60a4316af851951009.jpg |
| roma48 07/02/2021 11:53 |
воот! Спасибо, DEE, |
