Как правильно выпаять АОН из dect телефона GE-27850? | |
| timkbl 03/07/2021 10:28 |
Имеется старый dect телефон General Electric 27850. В нем от производителя имеется только CallerID, но в него кем-то была впаяна в базе плата АОНа, чтобы он мог работать на старых АТС.
Как восстановить заводскую схему платы базы? Проводки то я выпаяю, но нужно же, наверное, что-то и впаять))). Если что, я чайник и в радиосхемах не особо силен. Прилагаю фото платы базы с разных ракурсов. И вот еще схему нашел: http://archive.espec.ws/section1/file29059.html P.s. На плате откусано по одной ножке у кондёров C663 и C658 (последнее фото). Может достаточно их припаять обратно и все? |
| vbonev10 03/07/2021 12:38 |
timkbl, мне кажется достаточно отпаять провод от ноги стабилизатора LM317t,тем самым обесточив плату АОНа.А вообще не бойся экспериментировать,фото запайки проводов платы АОНа у тебя есть,выпаяй все,запаяй ноги кондёров на места и посмотри что будет,на крайняк вернёшь всё на места ![]() |
| timkbl 03/07/2021 16:23 |
vbonev10, спасибо, попробую как-нибудь. |
| rommy 04/07/2021 00:30 |
в этой модели есть 2 типа платы.
тут смотрите https://samm.zp.ua/chameleon там же и нарисовано что выпаять при установке платы.надо проверить чего нет и запаять обратно. |
| timkbl 04/07/2021 14:58 |
rommy, ооо, спасибо огромное))) |
