Как чинятся отлипшие шлейфы к ЖКИ индикаторам | |||
| SCANER 21/10/2004 14:31 |
Вот так попробовал:
Нашёл кусок фторопластовой ленты и через неё паяльником прогладил места где шлейф приклеен к плате. Три месяца уже цифры показывают |
| rodnov 21/10/2004 15:50 |
да можно просто через бумажку. Не раз реанимировал SIEMENS CLASSIC разных серий.... |
| Murka 23/10/2004 04:26 |
Во блин а я думал это я придумал! ![]() |
| GERA 24/10/2004 19:27 |
береш токопроводящий клей , и приклеиваешь , вот так вот |
| k19 24/10/2004 22:37 |
GERA, сам хоть раз клеил? лучше приклеить новый шлейф. |
| Anonymous 26/10/2004 13:57 |
А можно и неполениться и самому изготовить разъём на индикатор, контакты для разъёма можно взять от убитых плат от различной электроники. Разбираешь разъём формуеш ножки и натягиваешь их на индикатор, предварительно припаяв тонкий одножильный провод от контакта на плату, плату ест-но предварительно надо зачистить до меди. Потом для надежности покрыть лаком или клеем чтобы контакты от удара не слазили со стекла, отлично работает! |
| hi-hi 26/10/2004 14:15 |
Клеем, контактами, сапожными гвоздями........
Может кто возьмется ![]() |
| Dim Arz 27/10/2004 00:40 |
hi-hi, судя по трещинам и характерному тёмному пятну, этот индикатор можно смело выбросить.
При такой плотности дорожек можно попробовать восстановить контакт только методом прогрева как и было сказано выше через фторопласт или бумагу. |
| Anonymous 27/10/2004 13:47 |
hi-hi,
Я не имел ввиду индикаторы от мобильников, а например в сименсах домашнего пользования. |
| hi-hi 27/10/2004 14:12 |
Dim Arz, да, можно, но в экстремально носимой аппаратуре, в данном случае, пейджер, метода хватает на 2-3 месяца, поэтому после термообработки еще подклеиваю торец шлейфа к индикатору (плате) элластичным клеем.
Гость, слишком уж трудоемко, но имеет право на жизнь, если растояния позволяют, провод проще приклеить. Еще один способ: шлейф зачищается и прижимается бандажем через токопроводящую резинку (зебру) к индикатору, главно чтоб шаг подошел. |
| аксентий 27/10/2004 23:27 |
хи-хи два раза я тоже думал что был единственным кто использовал
кон-ты с разъёма для восстановления ![]() |
| motorex 06/10/2010 16:15 |
а все же, где-нибудь на разборках или новый можно купить шлейфы? у меня проблемма с жки калькулятора- прогревал паяльником, но помогло только частично, индикации в полном объеме все равно нет. что посоветуете? |
| CHETLAN 06/10/2010 17:36 |
motorex, новый купить, и не засорять тему чепухой. |
