Panasonic kx-tc1225rub мигает разрядка аккум. | |
| Vovka 22/10/2004 07:51 |
Поставил новую батарейку (заряжена и проверена) а на дисплее продолжает моргать надпись "зарядите аккум." Чем можно помочь бедняге? |
| Vovka 24/10/2004 12:07 |
Наверно очень редкая модель, никто не знает.
Может кто распиновочку проца (MN101c30AKH) бросит на мыло буду очень признателен. |
| disonic 24/10/2004 12:58 |
где заряжал акк на этом же аппарате если нет то надо заряжать именно на нем контроль заряда в проце и если даже полностью заряженный акк снять и поставить произойдет сброс и он опять будет просить кушать |
| Vovka 24/10/2004 15:28 |
Заряжал на нём, причём потом пробовал в другой ставить, всё OK. А на родной базе стоит сутки и всё равно мигает табло "зарядите аккумулятор". А ногу проца, где контроль батарейки не подскажите? |
| Vovka 09/11/2004 16:20 |
А может в этом аппарате сервис какой есть, подскажите. |
| Felix 12/11/2004 18:51 |
Vovka, смотри почту. |
| Vovka 14/11/2004 15:08 |
Felix спасибо, получил. Схемка подошла, а вот в сервис не входит Похоже проц. менять. Заказал и проц и схему, буду ждать. |
