Телефон трубка SANYO CLA-A7- опознать стабилизатор.Решено. | |
| Никола-борода 26/10/2021 18:24 |
Принесли подставку для зарядки телефона SANYO CLA-A7, нет зарядки , при вскрытии видна горелая деталь, маркировка 8B, по ней вышел на стаб напруги NJM78L03A , то есть на 3 вольта, разводка совпадает с даташитом, но с телефонами вообще не общаюсь, а сделать надо, и хочу спросить сведущих специалистов, правильно ли домыслы о напряжении 3 вольта для этой модели ? , такого стаба нет , пойдет ли туда типа 1117 на 3.3 вольта ? , при соответствующей разводки входа- выхода и земли ? .
| n max 26/10/2021 18:37 |
если там 2 акб на 1.25 вольта то 3 вольта будут в самый раз.
1117 поставить можно но надо смотреть как будет греться в процессе работы ДОБАВЛЕНО 26/10/2021 18:38 Лучше взять 1117ADJ и резиками выставить ровно 3 вольта |
| Никола-борода 26/10/2021 18:54 |
n max, Узнал у клиента, в трубке стоит два аккумулятора на 2.4 вольта , 600 ма, т.е. можно ставить 1117ADJ , и поточнее выставить 3 вольта ? ,так пойдет ? . |
| n max 26/10/2021 19:09 |
Да один ампер эта микра выдержит не думаю что эта труба больше потребляет.
Да 1117ADJ на материнках компов предостаточно думается не проблема их найти |
| Никола-борода 27/10/2021 09:46 |
n max, А если поставить DC-DC типа такого,выставить 3 вольта , для ТВ - хорошо, а как это для трубки будет, такая замена стаба ? .
| vbonev10 27/10/2021 13:41 |
Никола-борода, да похрен,лишь бы по току хватало,чтоб труба нормально заряжалась,тем более,что это не базовый блок,а всего навсего стакан для зарядки трубки. |
