Радиотелефон ATLINKS ES26929GE3-C-не работает трубка | |
krtpc 23/10/2004 18:52 |
Навернулась трубка.Телефон сестры.С периодичностью раз в секунду
включается с шипением динамик и через секунду выключается.Аппа- рат made in china,проработал год.С базой не вяжется,хотя кнопку вкл понимает.Просьба модераторов этого форума не кидаться камнями,я вообще-то теликами занимаюсь.Тупо прозвонив элементы на плате процессора,выявил один подпзрительный-чип трехножка,обозначение на плате d5, надпись вроде A7P.Что это за зверь(если d-диодная сборка?),и если кто богат схемкой или даст ссылку на нее,буду весьма признателен. Добавлено 23-10-2004 20:28 нет,не то.Нашел в поиске,что это диодная сборка,выпаял-живая.Еще звонятся накоротко ноги проца 15 и 16,через 10к обе уходят куда-то в сторону вч блока.Да,без схемы темный лес Народ,модель ходовая,в нашем городишке ей весь базар завален и вмагазинах полно. |
remig 24/10/2004 09:50 |
аппарат знакомый, но лично я с данной неисправностью поднял только один аппарат, просто пропояв всю ВЧ часть |
krtpc 24/10/2004 14:12 |
remig,а че он тогда,зараза,все динамик включить пытается,если беда в вч части?Сеструха принесла с аккумулятором меньше 1в.Я по телефонам не спец,но кажется,у проца крыша поехала.Народ,схемкой никто не богат?(щас модераторы
в отстой отправят И от советов коллективного разума не откажусь |
rodnov 24/10/2004 20:49 |
С такой неисправностью убычно приходят трубки от 26928 26929 26938 (и им подобных) не научившиеся летать! Все просто - динамиком руковолит синтезатор (он прячется в высокочастотном блоке). Выполняя команды процессора он включает и выключает динамик когда проключается радиоканал. Естественно процессор (в здравом уме) не скажет ему включать выключать динамик раз в секунду - стало быть плохо командует - или не командует вообще. Обычно одна из командных шин оборвана. Этих шины 3 (или 4 если считать SIGOUT - это выход синтезатора - вход процессора). У каждой модели на процессоре они разные а вот на высокочастотном блоке одни и теже (по крайней мере у перечисленных моделей). Это выводы 7 8 и 9 на высокочастотном блоке. На выводах 8 и 9 должны бегать импульсы типа DATA И CLOCK на 7 - редкие импульсы типа CS (надеюсь работа с последовательными шина для вас не что то из ряда вон). Обычно рвется 8 или 9 шины. Надо проследить прохождение импульсов от процессора до синтезатора (придется вскрывать "консерву" лучше отсосом). Бывавют и клинические случаи - это когда синтезатор представляет из себя соплю черного цвета - до которой все доходит (по крайней мере туда можно подобраться щупом прибора) а он не работает . К сожалению кристал распаян волосинками которые могут порваться при ударной вибрации. Для справки на 10 выводе должна быть тактовая частота - этот вывод обычно подписан. |
krtpc 25/10/2004 08:00 |
rodnov,большое спасибо,сегодня гляну.А насчет схемки никак? |
rodnov 25/10/2004 13:52 |
у аппарата GE 26929 (или 26928 разница небольшая) есть благородный старший брат! его зовут PANASONIC KX-TC 1461 (1464) они настолько похожи что даже совпадают дисигнаторы (это R1 C2 и т.д.) у GE 26938 родной брат KX-TC 1481 1484. Похожи эти братья пчти как две капли воды (видимо делают их в одном сарае ) Поспрашивай - на благородных братьев схема точно есть.... |
krtpc 25/10/2004 14:43 |
rodnov,еще раз спасибо За мной виртуальное пиво |
krtpc 26/10/2004 15:58 |
rodnov,еще раз спасибо Все как ты сказал,обрыв дорожки к синтезатору.
Добавлено 26-10-2004 17:20 Летать его точно не научили |
rodnov 26/10/2004 18:07 |
после первой сотни это совсем не сложно |
Denisyan 18/07/2005 15:52 |
Кто может помочь с радиотелефоном???????? |
rodnov 21/07/2005 23:09 |
Если ты в Москве или не далеко - я могу. |
anog 02/08/2005 17:31 |
у меня такая беда.После того как полежала трубка без зарядки,сбился тоновый режим.И теперь работает только на входящие звонки,а набрать номер сама не могу.Инструкцию найти не могу.Может кто знает как это исправить? |
Ayrat 03/08/2005 06:56 |
НА задней части корпуса на аглицком написано как переводить |
anog 03/08/2005 10:25 |
Это наверное не на моей модели.Не нашла.Мне как то делали:program потом какую то цифру или цифры и tone,но у меня не получается
Спасибо Бывалый |
rodnov 04/08/2005 11:47 |
Тогда попробуй такое заклинание PROGRAM(и подержать до пика) - # # PROGRAM |
anog 04/08/2005 11:51 |
Опять никак,но всеравно большое спасибо Дебильный телефон |
iskanderus 28/08/2005 21:16 |
Помогите пожалуйста с GE26928, схемка нужна , не хочет включаться, заряжаться и вобще, на радиомодуль доходит 1,2В при заряженной батарее, если есть схемка на панасы, скинте по мылу или ссылку дайте
Спасибо |
TELSIS 03/08/2007 20:44 |
anog - В этом ап-те нужно нажать ,програм, до короткого гудка затем #,а потом кнопку програм нажать и сразу отпустить,прозвучит длинный гудок. БУДЕТ ТЕБЕ СЧАСТЬЕ!!!!
А у меня была ГРОЗА . Молния прошла через тф.линию и вышла в сеть 220v. В базе (труба исправна естественно) результат: пять резюков до неузноваемости , два VT, и Бог знает что ещё там... Хотя труба с базой ВЯЖЕТСЯ, У кого на столе (в ремонте или просто так) лежит ATLINKS ES26929GE3-C (плата:6928C BS MAIN), пришлите снимок с двух сторон (с узноваемыми деталями). P.S. Ести много разных *6929** , но этот без РЕЛЮХИ, трансфороматора и МНОГО транзисторов!!! ВСЕМ откликнувшимся ВЕРТУАЛЬНОГО ПИВА!!!!!!! |
voffka 04/08/2007 01:20 |
TELSIS,
Ты дату последнего поста смотрел ? зашол и почитал. http://monitor.espec.ws/section6/topic87276.html Не отвечайте в неактуальные темы (темы, где последний ответ был получен полугода назад или темы изжившие себя). |
Фред 20/01/2011 12:41 |
подскажите как найти десятую ножку на этой самой черной сопле?у меня нет обозначений.
ДОБАВЛЕНО 20/01/2011 13:50 прошу прощения я не туда смотрел,попробую разобраться |
Фред 20/01/2011 14:40 |
без схемы заблудился,помогите!!!!! |
Фред 20/01/2011 17:14 |
без схемы заблудился,помогите!!!! |
