KX-TC1205 трубка видит базу, но не регистрируется. | |
| Алекс24 19/02/2023 21:00 |
Господа, подскажите, пожалуйста.
Дедушка попросил починить домашний телефон, а я не очень специалист, перепаять детали могу, а найти проблему не всегда). Тем по этому телефону миллион, я постарался все их перечитать (в части касающиеся), но, к сожалению, не разобрался с проблемой. Ситуация такая - когда кладёшь трубку на базу, горит индикатор, сигнала (пика) нет. Взял у друзей такой же телефон - трубка работает, на чужую базу кладёшь, она пикает, звонить может. Чужая трубка на базе неработающего телефона тоже не работает. Индикатор горит, пика нет и всё. Что сделал - посмотрел не вздулись ли конденсаторы, протёр плату спиртом, почистил контакты (постучал по колёсам, протёр лобовое стекло) - не заводится
Померял напряжение на клеммах трубки, если она лежит на базе - 4,5 вольт. Без трубки, по моему, 12-13 вольт. На этом познания закончились, помогите, пожалуйста, что можно посмотреть, поменять? Мультиметр есть, осцилографа нет, все равно пользоваться не умею.
| vbonev10 20/02/2023 09:46 |
Алекс24,Проблема у тебя однозначно в базовом блоке, первое что сделай,возьми блок питания с рабочего телефона и включи в нерабочий,и посмотри результат.Схемы на этот телефон в инете есть,но если в схемотехнике ни бум-бум,то вариант починки сводится практически к нулю,ну либо пытаться чинить бульдозерным методом. |
| Алекс24 20/02/2023 10:00 |
vbonev10, Это я уже делал - результат не меняется. Индикатор на базовом блоке горит, "пик" не делает. Всё тоже самое, как и с родным БП.
Может, просто, нужно что-то перепаять?)) Телефон работал, дед говорит - периодически переставал работать по этому же принципу. Потом, вдруг, начинал работать опять. Сейчас не начинает). (Внутри были тараканчики - выгнал, вычистил). |
| vbonev10 20/02/2023 10:07 |
Алекс24, Вы уж извините,но без знаний в электротехнике,и схемотехнике Вы данный телефон не осилите.Если прочитав кучу тем по данной неисправности Вы ничего не поняли,боюсь это не Ваше.Дельный совет,это купить такой же телефон на барахолке,они наверное уже копейки стоят. |
| Алекс24 20/02/2023 10:10 |
Я очень надеялся, что данная неисправность может быть типовой, просто я не нашел тему. Думал, скажете - посмотри этот резистор (конденсатор), попробуй подстроить такой-то контур и будет счастье).
На барахолке таких телефонов, к сожалению нет, а дед не хочет менять на новый. Привык к этому. Может, если Вы знаете, то есть такая же тема по этой неисправности? Может я её не увидел? |
| vbonev10 20/02/2023 10:10 |
Ну можно пропаять микросхемы,за столько лет возможно появились кольцевые трещины,увеличительное стекло в руки и вперёд,всё подозрительное пропаивать.
ДОБАВЛЕНО 20/02/2023 11:13 Алекс24, такая неисправность не бывает типовой,В Гугле набираете модель телефона и неисправность,поверьте,зачитаетесь. ДОБАВЛЕНО 20/02/2023 11:23 Алекс24, после прусаков надо особенно тчательно отмывть плату,и про контакты на трубе и базе не забываем,если спиртяги жалко,можно чистым растворителем промыть с зубной щёткой. |
| Алекс24 20/02/2023 10:37 |
Плохая новость - после пропайки ничего не поменялось. Хорошая - не стало хуже .
Да я мыл спиртом неплохо, потом феном сушил - только с обратной стороны, где микросхемы. Там все хорошо. Со стороны деталей мыть неудобно, да ещё катушки боялся залить... |
| vbonev10 20/02/2023 10:51 |
Алекс24, работы у Вас непочатый край,читайте темы,проверяйте что можете.Проще конечно было бы со схемой. |
| Алекс24 20/02/2023 10:59 |
Вот, проверил такую штуку из инструкции разделом выше:
Отключил батарею на трубке, зажал цифру 5, подключил аккумулятор, выбрал цифру 3. Сразу же на базе, при отключенном адаптере питания зажал кнопку поиска телефона и включил адаптер. ББ (базовый блок) Вхождение в сервис – подключить блок питания, нажав при этом «HANDSET LOCATOR», через 2 секунды отпускаем, и далее: 1 нажатие – «LINE» (подключена телефонная линия), «TX» (включен передающий тракт, модуляция из линии) 2 нажатие - «LINE» (подключена телефонная линия), «TX» (включен передающий тракт, модуляция цифровым кодом) 3 нажатие - «LINE» (подключена телефонная линия), «RX» (включен приёмный тракт, сигнал в телефонную линию) 4 нажатие - «LINE» (подключена телефонная линия), «TX» и «RX». 5 нажатие - «LINE», вкючение и выключение + в линию передаётся DTMF набор, поочерёдно все цифры. 6 нажатие – «LINE» + в линию передаётся DTMF набор одной цифры. 7 нажатие – Откл. И дальше всё по кругу начиная с первого нажатия. Все пункты проходят. Сигналы все в трубке слышны - и линия слышна, и передача, и т. д, все по кругу. Т. е, получается, связь трубки и базы есть? Может это как-то сузит зону поиска?). Б (носимый блок) Вхождение в сервис - подключить АКБ при нажатой цифре «5». «1» - RX (включен приёмный тракт) «2» - TX (включен передающий тракт, модуляция с микрофона) «3» - RX+TX «4» - TX (модуляция цифровым кодом) «5» - выкл ? «*» - увеличение № канала вверх «#» - уменьшение номера канала вниз «RINGER» - проверка звонка «LOUD» - изменение громкости при RX На трубке пункт 2 и 4 ничего не происходит, в трубке тишина. Остальные режимы работают. Так, ещё инфа - при переключении кнопкой на базе, зеленый светодиод базы горит только в 2-х режимах. Трубка, если была привязана к рабочей базе второго телефона, после всех этих манипуляций, остаётся привязана к той базе. Т. е. при нажатии кнопки ответа по ней можно говорить и звонить. Если положить ВКЛЮЧЕННУЮ трубку, привязанную на другую базу, на родную, нерабочую базу, раздается родной, знакомый "пик", загорается зеленый индикатор базы. Но, при снятии трубки она остаётся привязанной ко второй базе и гудит - можно набирать номер. Может, банально, нужно что-то, как-то перепрограммировать? Тут, к сожалению, я не смог найти инструкции. |
| vbonev10 20/02/2023 13:10 |
Алекс24, задам простой вопрос,Вы в схемах разбираетесь?Знаете как проверить тестером транзистор,диод,конденсатор?
ДОБАВЛЕНО 20/02/2023 14:16 Вы вообще откуда?Ну не верю я,что на сайтах по продажам (барахолках) нет таких телефонов.Я вот на наши (Украина) зашёл,этой модели валом,даже за 30 гривен есть,пишут,что рабочий,аккум только поменять надо. |
| Алекс24 20/02/2023 14:32 |
vbonev10, Тестером пользоваться, конечно, умею. Компоненты проверить могу без проблем.
Могу по схеме собрать несложные устройства, чем, собственно, занимаюсь, как лёгкое хобби. Но, вот, как профи - когда, если что-то не работает - знают куда подключить тестер и, с какой ноги микросхемы куда пойдёт сигнал и какой транзистор открыт должен быть, а какой закрыт... тут, к сожалению, я как спец - так себе . |
| vbonev10 20/02/2023 16:35 |
Алекс24, Вы меня не поняли,если есть готовая эл.схема базового блока,Вы в ней разобраться сможете? |
| Алекс24 20/02/2023 17:00 |
Если подскажете, что смотреть, то разберусь ![]() |
| vbonev10 20/02/2023 17:23 |
Значит качаете схему, на этом форуме она есть и смотрите цепи прохождения сигналов RX DATA и TX DATA,только в базовом блоке,трубка Вам не нужна.Там в сервис-мануале по моему даже цепи прохождения различных сигналов есть,что облегчит поиск. |
| Алекс24 20/02/2023 17:31 |
Схему нашел, но на чуждой нам мове)
К сожалению, вынужден констатировать факт, что это превосходит мои возможности... Если бы скинули кусок схемы или на самой схеме нарисовали линию и, какие там детали посмотреть, я бы, скорее всего смог это сделать). Если это не трудно, было бы здорово. Если это проблема, то, в любом случае, спасибо за участие). |
| vbonev10 20/02/2023 18:27 |
Алекс24, там,на самой схеме эти линии есть,просто надо знать,что искать.Вы уж извините но с Вашими познаниями эту неисправность не одолеть.Причиной может быть как физический обрыв дорожки,так и подсохший конденсатор,утекающий диод,плохая генерация кварца и т.д.Я бы всё таки поискал на Вашем месте такой же телефон б/у.
ДОБАВЛЕНО 20/02/2023 19:39 Алекс24, Найдите на схеме базы CH+ и СН-,это будут зарядные контакты,вот от них попробуйте плясать. |
| Алекс24 21/02/2023 07:57 |
Ну нет у нас ни одного телефона такого.
Вы же специалист, без проблем читаете схемы, Вы же наверняка знаете, что вероятнее всего нужно посмотреть первым, так скажите - посмотри конденсатор С46 и диод D18, например
И мы починим этот телефон). |
| vbonev10 21/02/2023 09:54 |
Алекс24, при данном повреждении это так не работает,это довольно многогранное повреждение,где надо проверять практически всё,от кольцевых трещин и подгнивших дорожек,до снятия процессора и чистки платы под процессором,проверить генерацию кварца.Вы ж наверняка читали темы по этому повреждению,и видели,что однотипного решения данной проблемы нет.Ещё раз повторюсь,Вы с вашими знаниями этот телефон не поднимете. ![]() |
