АОН в PANASONIK KX A146RUT | |||
| GiGa 27/10/2004 21:39 |
Почему не определяет номер DECT PANASONIK KX A146 RUT, хотя по инструкции должен определять. |
| hi-hi 28/10/2004 09:02 |
На некоторых АТС эта услуга платная ![]() |
| DimTs 28/10/2004 12:41 |
А с какой базой используется? |
| Ruby 28/10/2004 18:10 |
Что бы определял номер нужна примерно такая штука http://telesys.ru/expert-euro.htm
Конверторы предназначены для обеспечения возможности работы импортных устройств с функцией АОН (телефонов, радиотелефонов, приставок и мини-АТС) на российских телефонных сетях. Они осуществляет конвертацию сигналов АОН российского стандарта в стандарт FSK, применяемый почти всеми импортными устройства с АОН (Caller ID). |
| GiGa 28/10/2004 21:59 |
Согластно инструкции:"Данный аппарат совместим с российским стандартом(АОН) и европейским CALLED ID".Может дело в настройках параметров запроса на АТС?. |
| Konstantin 28/10/2004 22:40 |
Узнай на АТС. Кстати на некоторых типах АТС это вообще не возможно. |
| Vlad. 28/10/2004 23:02 |
У меня "Панас" KX-TCD435Ru-так же с росс. АОН так вот у нас номера 6 значные -если в настройках ставлю 6 цифирь то номер не определяет- если 7 то определяет но первая цифра всегда 2(ну и черт сней) попробуй.Подключаю приставку "ЛАРТ-202 лайт" (купил за 199 р.) перехожу в стандарт Caller ID- номера пишет правильно.При перемещении на другую АТС-АОН не работает ни в одном из стандартов .Это для информации. |
| Felix 29/10/2004 11:44 |
Если телефон у тебя не определяет ни в одном стандарте, значит скорее всего у тебя стоит цифровая АТС с фунцией Caller ID и эта услуга на АТС для тебя выключена, т.к. она обычно платная, или же вообще отсутствует на АТС, уточнить можешь на своей АТС. По поводу параметров: они там все стандартные, и ничего изменять не нужно. Для справки: российский АОН и Caller ID совершенно разные вещи. |
| Bakha 12/01/2009 14:20 |
Просьба. У кого есть инструкция на Panasonic KX-A146RUT. Буду очень благодарен. Скиньте на мыло (bakha-kz@mail.ru) |
| rommy 12/01/2009 23:31 |
В гугля всё есть,если хорошо поискать.Ищи для базы KX-TCD460,это то же самое.
Не надо поднимать тем 5 летней давности. |
