Радиотелефон SIEMENS Gigaset 200 умер | |
| SANJA-V 29/10/2004 10:31 |
Всем привет!!! В базу проникли тараканы и все обосрали. Все вычистил спиртом и на плате нашел выгоревшие детали. резистор или кондер не могу сказать.Одна упирается на 3-ю ногу м/с PHC2300
а другая на 4-ю. Питание замерил -0v на всех ножках. Через 3-ю ножку подается сигнал с тлф линии. У кого есть схема или может подсказать какие детали поставить? Заранее спасибо. ![]() |
| Фарэо 29/10/2004 10:41 |
Если выгорели , то скорее всего что-то с линии пришло и могла накрыться 2300 (два полевика в одной сборке с разными каналами). |
| SANJA-V 29/10/2004 10:50 |
Фарэо, не подскажеш что за детали? Чем заменить? |
| disonic 01/11/2004 00:25 |
| llyova 01/11/2004 00:40 |
Обычно горит Р-канальный,меняется на BSS92. |
| SANJA-V 01/11/2004 09:43 |
disonic, llyova, спасибо!!! Ребята не подскажете на 3 и 4 четвертую ногу чо упирается? Детали выгорели до тла. |
| SANJA-V 04/11/2004 18:24 |
Народ, как я понял в инете схем по сименсовским телефонам - дело труба. СЦ даже нет в округе куда мог бы обратится за схемкой. Если ехать только в Москву. НО там дадут ли схемку. ![]() |
| Anonymous 04/11/2004 19:03 |
У СЦ также нет схем .... работаем вслепую ![]() |
| SANJA-V 05/11/2004 09:40 |
Dr. Добрянский, а как вы чините телефоны??? Меняете плату или чините? А если выгорели детали? Что тогда делать? |
| Ник20055 05/11/2004 18:09 |
На 3 ногу рез.12 Ом, на 4 резистор 1 кОм, Как раз плата под рукой оказалась, только м\с 4900. |
| llyova 08/11/2004 23:59 |
4900 и 2300 одно и то же |
| Dr. Добрянский 09/11/2004 09:39 |
SANJA-V если гарантия то меняем одно из девайсов, базу или трубку , если нет то разбираемся ( можно например посмотреть какие компоненты стоят в таком же аппарате ) ![]() |
| SANJA-V 10/11/2004 09:55 |
]llyova,спасибо! Dr. Добрянский, гарантия давно вышла. Придется чинить самому.Ближайший СЦ в Н.Новгороде, но там что-то они долго ремонтируют. Год назад отдал в ремонт по гарантии SIEMENS gigaset 4010. Говорят до сих пор платы нет. ![]() |
