Пропал АОН на Соул-202 | |
| gonzik 02/11/2004 12:47 |
Прошу подсказки в аппарате Соул-202 пропал АОН,вообще нет никаких звонков и что интересно не помогает полная перезагрузка и при установке режимов нет надписи АОН-OFF и куда она пропала не известно .Возможно это связано с программой или я что-то неправильно забиваю информацию? |
| я3 03/11/2004 06:46 |
для начала проверь ключвые транзисторы (кт 940а) потом проверь кондюр(47n x 250v )который идет на звонок и на последок проверь резисторы |
| Anonymous 04/11/2004 09:42 |
Дело в том что я уже писал при установке режимов нет надписи АОН-OFF и возможно из-за этого нет АОНа ? |
| gonzik 04/11/2004 09:44 |
Прошу прощения гость это я . |
