Радиотелефон мощность передатчика | |
| Вячеслав 12/11/2004 12:59 |
Мужики объясните дураку как при питании телефонной трубки 7.2 вольта получают выходную мощность передатчика 4 вт.Пример радиотелефон Senao 868. Ведь сопротивление нагрузки 50ом. ![]() |
| алёха 12/11/2004 13:23 |
Для расчёта мощности надо брать напряжение вч, а не батареи...(в данном случае 14вольт примерно)...
Замерять вч вольтметром (если есть - можно сразу измерителем мощности) на нагрузке (нагрузка специальная, а не резистор подходящей мощности и сопротивления, хотя можно и из некоторых резисторов делать, точность будет допустимая)... |
| Вячеслав 15/11/2004 06:14 |
А откуда берется напряжение ВЧ 14вольт? С измерением проблем нет. |
| алёха 15/11/2004 10:37 |
что значит откуда??? из схемы, разумеется...учите теорию,однако,если Вам это так интересно... |
| Вячеслав 15/11/2004 11:52 |
Спасибо! |
| SCANER 17/11/2004 15:30 |
Всё дело в индуктивностях в выходных каскадах и использовании крутых транзисторов, которые могут работать на относительно низком напряжении с высоким КПД. |
| krtpc 17/11/2004 17:31 |
Индуктивности тут не причем,а вот транзисторы с низким питанием-да,и возможно там мостовая схема усиления. |
| Vasilij 17/11/2004 19:39 |
в этой книжке очень неплохо написано про передатчики
http://hamradio.online.ru/uu4jxi/lib/sprkv/book21.html если кратко,пи контур, или его разновидность, является трансформатором сопротивлений- от низкого выходного транзистора, к более высокому антенны U1/U2=sqr(Z1/Z2) |
| koltsun 17/11/2004 20:20 |
У меня эта книжка гдето живьем есть ![]() |
| Vasilij 17/11/2004 21:25 |
дыг и у меня где -то, правда в формУле мог ошибиться, но идея вроде бы такая |
| Rottor 17/11/2004 21:45 |
Вячеслав,
Можно собрать УНЧ ват на 50 с питанием 12V, но с использованием трансформатора (автотрансформатора). То же самое и в ВЧ схемах выходных каскадов - применяются трансформаторы. Чем выше мощность тем больше ток потребления, если рессурс батареи неограничен то можно получить вполне приличные мощности и на низких напряжениях. |
| krtpc 18/11/2004 10:43 |
Трансформаторы сопротивлений давно не применяются,а ВЧ транзисторы уже согласованы
на 50 Ом.Чтобы получить любую мощность при низком питании применяют схемы сложения ВЧ мощности параллельных каскадов,сфазированных на сложение. |
