Panasonic KX-TCD435RU, АОН
STENSON
13/11/2004 23:24
Подскажите,пожалуйста,как сделать,чтобы АОН у этой модели работал без поднятия трубки(если это возможно).Как это сделать у TCD-500RU понятно,а как войти в инженерное меню у TCD-435RU.
rodnov
13/11/2004 23:30
выбираешь изменение PIN базы. Сначала вводишь старый PIN - 0000 затем вводишь новый 0163 и подтверждаешь 3811 Появляется E. 1 - просмотр ячеек SEEPROM 2 - запись. Для ввода символов ABCDEF используется клавиша R и цифры 123456 соответственно. То есть для ввода значения "2F" надо нажать "2" "R" "6". Надеюсь ты знаешь в какую ячейку и что надо записать. голливудская улыбка
STENSON
14/11/2004 08:52
Огромное спасибо за информацию,но по поводу того,что и куда прописатья только догадываюсь.
Фарэо
15/11/2004 06:42
А проще: меню настройки базы 3 pin 5 1(выкл.) 2(вкл)
Kulim
26/08/2006 08:57
Дополнение к теме!
Установка срабатывания АОНа.
R pin 6 [0-9] - количество гудков без звонка на трубке
1. нажимаем меню
2. выбераем Setting BS
3. нажимаем R
4. вводим pin (0000)
5. нажимаем 6
6. ставим количество гудков от 0 до 9
