Программирование мини АТС Panasonic KX-TA308 , 616
Связист
17/11/2004 07:53
Подскажите, где взять программу для программирования этих АТС с компьютера. А то с системного телефона слишком долго и неудобно. Пробовал терминальные программы-либо не видит АТС, либо выдает только статистику звонков. Для желающих могу предложить программу управления АТС Definity (Avaya)
hi-hi
17/11/2004 09:18
есть под Винды для 1232, долго грузит и выгружает данные, но быстрее, чем с системника
А для Дефинити досовская?
http://pbxsoftware.ru/ - я у них покупал, для ТА тоже есть
Связист
17/11/2004 14:09
hi-hi, для Дифинити есть Терминал эммулятор досовский, нозапускается из-под Винды. И для Винды Site administretion. Site работает медленнее и не поддерживает команды List trace trank (station). Но работаю в основном в ней-мне кажется она удобнее.
А для панасоников , я так понял, халявных программ нет. Покупать нет смысла -я их не так часто программирую, чтобы окупилась. Прийдется тискать кнопки системного аппарата.
ats
17/11/2004 23:04
Ну-Ну. Эти АТС програмить можно с бутылкой пива в одной руке , и с системным аппаратом в другой. А проги зачем нуно????
Связист
18/11/2004 10:17
Так ведь неудобно, тем более пиво пролить можно. Когда перед глазами все функции сразу видно что нужно менять в настройках по умолчанию, а что нет. Хотя, в принципе, согласен -баловство все это.
hi-hi
19/11/2004 08:59
Связист, сколько весит Site administretion и можно ли поиметь?
PS Личное сообщение получали?
Связист
19/11/2004 10:37
hi-hi, Весь фирменный диск с автораном весит 43метра. Сама программа 19м. Но там на диске есть еще какие-то файлы к ней. Я, често говоря, не вникал, установил с авторана.
Могу поделиться, но подскажи как это лучше сделать. У меня с трафиком напряженка.
hi-hi
19/11/2004 11:26
Связист, почта, отписал письмо
Anonymous
11/12/2004 12:06
Ребят , а у кого есть step by step руководство по программмированию 616 с нуля. а то я эту хрень первый раз в жизни вижу ...
hi-hi
11/12/2004 13:06
http://digitline.ru/tech.htm
что, яндекс закрыли? злость
Anonymous
11/12/2004 14:39
Не книги есть , просто надо оперативно. Я мучался-мучался. Проблема такая :
Так : есть АТС 616 Panas , при этом 6 линий .
Надо , чтобы с CO4 входящие вызовы поступали на определенные номера [102-105] ,
а с CO5 - на [112-119].
При этом в каждой группе - поиск свободного телефона случайным образом с возможностью перехвата вызова аппаратами из этой группы [40*** , где * - номер телефона. - так , вроде.] Комманды на нее есть , только не все , по моему. Разбивку на группы не нашел.
пробовал коммандой 411 для каждого CO внутреннему телефону , которому не надо принять этот вызов , дать задержку на 15 сек - но надо вообще отключить. А так работает через попу.
И еще не работает Flash на телефонах. При нажатии на нее набирается
какой-то семизначный номер в импульсном режиме. как починить , не
знаете .
нашел комманду , но у меня , вроде , трехзначные номера комманд.
000 - время , итп.
54 (KXT308/616) – включение кнопки Flash.
ПОСТОЯННО чего-то
глючит, отзвоны идут на телефоны , на которые вызов вобще не должен поступать. Хочу ее заново , но выстро , чтоб с работы выгнать не успели.
hi-hi
12/12/2004 10:46
http://pbxsoftware.ru/ скачай демку, она писать не может, но смотреть очень удобно, и в хелпе описаны команды
Anonymous
13/12/2004 16:16
Спасибо. Кряк у меня к ней есть. Завтра попробую. По результатам напишу.
koltsun
13/12/2004 19:25
Там все легко улыбка
сотришь свойства линии и ставишь птички
где нужно есть русский хелп
Anonymous
21/12/2004 01:11
Странно , а почему длительность сигнала flash указывается в CO , а не в Jack - ах ?
Как его включить для переключения звонков ? [кста , телефоны набирают номер в импульсном режиме ] - может поэтому не работает ?
ps : шнур спаял , прогу подключил - работает , млин. Круто. Только в отличие от кодинга с системника АТС уходит в даун - даж гудка нет.
lainer
12/01/2005 09:46
михей,
Вопрос такого плана.
На какую версию програматора АТС PANASONIC у Вас есть лекарство ?
у меня есть более раняя версия с лекаством V 1.00.03 ( все устраивает , но нужно перевести атс на 2х значные номера , а моя прога этого не делает . Смотрел демки, следующие версии могут. Просьба поделиться прогой и лекарством на мыло :
За ранее благодарен подшучивать, дразнить
Anonymous
28/01/2005 07:54
как авторизованный установщик панасов скажу, что
1) любые проги для програмирования атсок типа 308 616 206 через задницу в виде разъема принтера - не рекомендованы к применению, и могут привести не только к поломке но и к снятию с гарантии.
2) для програмирования станций типа 1232 есть консольная досовская утилита. Все прочие виндовые разработки используются на ваш страх и риск, потому как не тестировались и при несоответствии версий прошивок могут привести к непредсказуемым результатам - от переставания работы некоторых функций до полного зависания станции, от которого не спасет даже ресет.
Случаи уже были.
3) Консоль для програмирования атс типа TDA30-100-200 в русском варианте выпущена не будет, так как она предназначена
не для простых пользователей, а для установщиков, которые и так знают англ язык на достаточном уровне.
Обращайтесь к авторизованным специалистам. Не жалейте денег. Себе дороже выйдет. Проверено.
Да и гарантия будет.. - При установке Атс авторизованым специалистом гарантия увеличивается с1 года до 3х лет.
Я вот сейчас например наблюдаю за конвульсиями одного бедняги-сисадмина, которого начальство кроме всего прочего заставляет запрограмировать АТС 1232, - уже и шнурок ему спаял, и прогу дал.. но не выходит каменный цветок почему-то..
hi-hi
28/01/2005 08:52
Гость писал:
Случаи уже были.
Страшно аж жуть подшучивать, дразнить
за остальное не скажу, но 1232 спарку узаю на проге от PBXsoft уже 4 года, тыкать консолью не быстрее системника и неудобно для получения общей картины работы сети.
По поводу а/сервисов оно понятно, и унитазы должны специалисты авторизованные настраивать улыбка , или в Красноярске по-другому?
ats
28/01/2005 13:19
Anonymous писал:
Дык это не сисадмин , а слесарь-сантехник ИМХО.
А денег все сервис центры хотят и побольше-побольше...
boo
03/02/2005 14:09
Доброго времени суток всем улыбка
Проблемка по Панасу616
Входящие вызовы проходят ,внутренние соединения проходят в обе стороны а при надобности включить внешнюю линию индикация изображает подключение а физически проключения тю-тю.Может кто чего скажет( только не ругайте матом я не тормоз как-никак 10 лет в связи и обезьяна научится.....) Прошу помощи
Масяня
04/02/2005 21:25
доступ ни исходящие ты открыл ?
boo
09/02/2005 06:42
АГА...
sanisa
15/02/2005 08:30
Если есть у кого ключь к PC Console, для ТДА-100, поделитесь.
У меня есть программатор для ТДА-100, 616 и 1232.
Anonymous
22/02/2005 08:23
Кто подскажет где найти описание по программированию Panasonic KX TA 308 и KX TA 616
hi-hi
22/02/2005 09:00
http://forum.sysadmins.ru/19/31851/ много полезных ссылок
