факс Panasonic KX-FT46 постоянно перезагружается
БВА
17/11/2004 22:06
Аппарат включается, греется ,прокручивает резак, сбрасывается и так по кругу.
после микрухи сброса (4вывода) примерно через 5 сек идёт импульс. питание +8 с БП проверено, 2 по +5 на плате процессора чистые без пульсаций. Микруха сброса заменена (на KIA 7042).
Есть какие нибудь мысли.
Фарэо
18/11/2004 04:40
Попробуй набрать MENU # 9000 * 550 Start
БВА
18/11/2004 10:24
Мысль понятна-сбросить систему.
Но факс не выходит на рабочий режим поэтому нажать ничего нельзя, а вот отключение батарейки помогло. Сколько раз уже она спасала от непонятных глюков а сейчас вот что-то подзабыл про это простое средство. Вообще надо взять это за правило при ремонте любого факса. Спасибо за подсказку.
Фарэо
18/11/2004 13:15
Кстати когда на UF10 у меня была аналогичная трабла. Кнопки тоже не реагировали, но набор сброса памяти помог, что странно. подшучивать, дразнить
