Senao 258 как отвязать трубку | |
| wowa 19/11/2004 14:25 |
Одна из трубок потерялась.Kак ее сброcить с базы? |
| Юра-1 20/11/2004 20:43 |
Какой номер потерялся? |
| wowa 20/11/2004 21:56 |
номер два |
| ats 21/11/2004 22:24 |
То wowa Отвязать от базы ты ее не сможешь. Меняй ID (на базе) |
| wowa 21/11/2004 23:00 |
А как ID на базе менять -подскажи пожалуйста. |
| ats 23/11/2004 18:48 |
Читаешь содержимое ЕЕПРОМ и по адресу 037НЕХ лежит ID код. Вот его и необходимо сменить. |
| wowa 23/11/2004 21:57 |
Спасибо.Это смотреть 93с46?Там в прошивке базы записаны две строчки 60.70 В остальных FF.Или я совсем заклинил. Вразумите. |
| ats 23/11/2004 23:24 |
Да именно 93с46. Все правильно , так и должно быть. 037НЕХ указано для 16 битного представления. На базе и трубке еще должна быть желтая наклеечка, там тоже указан ID код , начиная со второй цифры, на первую не обращай внимания, но это если комплект тайваньский.
Если окажется китайским , после смены кода база может вообще не завестись , тогда еще и чексум приедется пересчитывать. Добавлено 24-11-2004 00:27 Да еще код не должен быть FFFF , FFFE , C96C , 236B а все остальное можно, главное что бы рядом с подобным не оказалось... |
| wowa 24/11/2004 18:43 |
На базе и трубе наклейки 0A99B2A3 тайваньский комплект
. 037НЕХ-это на 4 строчке? Прошивки базы нет со мной-есть трубка.На сточке 000060 в конце 9В А9 На базе это то же будет?И это надо менять на базе и в трубе? Или это все совпадения и я ткнул пальцем в небо. |
| ats 25/11/2004 01:16 |
Начинаются дебаты. Пиши на мыло ats\dog\titanexport.com.
Чем смогу помогу . |
