Что за деталь в SINUS42
PAVELG
21/11/2004 00:05
Принесли трубку с выпаянной деталью. Корпус детали-типа SOT-223(как в SENAO выход).Назначение-цепь преобразования напряжения с 3,6 примерно до 5 вольт . На один из выводов (база?,затвор?,упр.электрод?), подаются импульсы ~2 вольта, остальное-как в имп.БП. Ставил тиристоры,полевые,биполярные транзисторы - не работает.Кто знает что за деталь там должна стоять?
koltsun
21/11/2004 07:55
точно за синус не скажу , но это в 99% полевик - на нем шим собран
посмотри любую схему трубы на 2х акб (LG Panas...)
везде такая схема стоит
как-то приносили DECT Sanyo было все выпаяно
дроссель диод транзистор
а к телефону донолнительная
батарейка изолентой прикручена шок помираю со смеху!
поставил из панаса и все побежало
puhovick
21/11/2004 23:09
поподробнее скажи какой транзистор
на работе валяется в хламе плата трубки
PAVELG
21/11/2004 23:56
Puhovick там,в таком корпусном исполнении,он один.Стоит возле микросхемы AIMT01 SAG92,немного выше.Если есть трубка сообщи пожалуйста.
puhovick
22/11/2004 13:57
если ты про большой транзистор, то там его уже нет недовольство, огорчение
а если про маленькие, то там их много...
PAVELG
23/11/2004 00:25
ПРО БОЛЬШОЙ!
koltsun
23/11/2004 03:13
Я ж говорю полевик улыбка
раскрыл трубу специально посмотрел на нём так написано
PH4n
51-06A
если это поможет ухмылка
что-то подоное ставили в гигасетах 2000
PH82
51-06A
иногда там-же ставили такой :
LL014N
I@RXXX
это IRLL014N
http://alkon.net/cgi-bin/pdf.pl?pdfname=01653.pdf
или здесь тоже самое
http://specelservis.ru/imag_info/upload/pdf/i/IRLL014N_aix8.pdf
PAVELG
23/11/2004 10:35
kolltsun спасибо .
