PANASONIC KX TCD705RU Вместо адаптера аккумулятор.
tvorcheskiy
23/11/2004 12:17
Решил заделать для сего аппарата универсальный блок питания. Чтоб от сети и от аккумулятора мог работать. Часто отключают сеть, вот и сидишь без телефона. Столкнулся с интересной проблемой. При подключении аккумулятора параллельно "адаптеру" - пропадает связь трубки с базой, или связь становится очень неустойчивой. Также при питании базы от одного аккумулятора, трубка не видит базу. Решил проблему, установив в разрыв плюсового провода дроссель ДРТ1.1. Дроссель слегка доработал, смотав половину витков до получения активного сопротивления 5 Ом.
A.T.Tappman
23/11/2004 12:39
Возникла совершенно бредовая мысль о рассогласовании антенны и передатчика.
tvorcheskiy
23/11/2004 12:53
Работает телефон на 900МГц. Дроссель подобрал экспериментально, начиная с малых индуктивностей. Экспериментируя поставил дроссель от фильтра питания телевизора. Он зазвенел как зумер. Скорее всего из-за хреновой намотки и сборки. Остановился на ДРТ от 3УСЦТ. Работает тихо, только смотал половину витков, чтоб напряжение меньше падало.
gavrilov3
24/11/2004 05:58
tvorcheskiy писал:
При подключении аккумулятора параллельно "адаптеру" - пропадает связь трубки с базой, или связь становится очень неустойчивой. .
Параллельно через диод?
rodnov
24/11/2004 10:24
Ну тогда лучше через 2 диода! два катода соединить и на схему. к одному из анодов подключить "+" блока питания ко второму аноду аккумулятор - иначе один источник будет кормить другого и будет этот другой хорошим стабилитроном. Тогда кстати можно будет и дроссели выкинуть. гы-гы
koltsun
24/11/2004 12:12
Когда-то панас выпускал пелефоны кажжется KX-TC409BX
которые комплековались коробочкой для дополнительных батареек
внутри стояла платка видимо для зарядки но на ней установлены только 2 диода шотки
Некоторые модели тел расчитаны на питание базы от резервного Акб
Panas 3971, AT&T9520 , Sanyo но там сделано более грамотно
для экономии энергии
если конечно есть акб резервный достаточно большой емкости
можно подключить через 2 диода
tvorcheskiy
24/11/2004 13:55
Вот схема моего "UPC" ... С ним и экспериментировал. В схеме есть непринципиальные ошибки.
