panasonic KX-TC1402, несколько проблем
joker
24/11/2004 06:53
Аппарат работает нормально, сначала не вязалась трубка с базой сменил прошивку в базе, но когда снимаешь питание с базы а потом опять подаёшь, трубка не вяжется с базой, приходиться ложить на базу что бы она прописалась по новой.
Подскажите как это победить ?
И на таком же аппарате проблеммы с трубкой, когда подключаешь аккумулятор загорается светодиод, как будто снята трубка, и не на что не реагирует.
предупреждение по названию темы, в следующий раз исправлять не буду, удалю - модератор
rodnov
24/11/2004 10:17
то что трубка забывает базу после снятия питания - это в принципе нормально. Но забудет она ее через несколько часов. Если забывает сразу - меняй 24с01 - где она стоит - ты уже знаешь. Проблема может быть как в трубке так и в базе. А что касаемо второй проблемы - то сильно похоже на убитый аккумулятор. если трубка ведет себя так и с нормальным аккумуляторм то смотри что у нее на питании кварце и RESET. Схему тут уже клали и не раз - ищи.
joker
24/11/2004 10:21
Большое спасибо за информацию .
Для МОДЕРАТОРА
Всё понял, постораюсь исправиться.
Сильно не ругайтесь, я тут новенький.
joker
27/11/2004 06:39
То что база сразу забывала трубку, проблемма была не 24с01 а в прошивке.
