нет звука входящих звонков KX-TC1741
kosmonaft
30/11/2004 20:27
Приветствую! Подскажите пож. про KX-TC1741, там есть фун. CALLER ID,вот при входящем звонке т\а звонит один раз а далее вкл. CALLER ID и проходят только короткие BEEP.- это неисправность(набитая для матерых репаермэнов) или опционно хозяин наклацал в т\а - вообще CALLER ID - можно отключить?????
koltsun
02/12/2004 02:38
CALLER ID не включается ! там в базе установлна присавка АОН это она включается
может Хамелеон а может другая !
