LG9130 не видит базу | |
| Vanek 02/12/2004 01:07 |
По результатам редварительной проверки ВЧ-блоки живы(излучение есть), хотя может и работают на разных частотах.Думаю слетела прошивка, но не знаю где, в базе или трубе.А может еще что?Труба на поиск не откликается, база на вызов тоже.И еще вопрос:в чем разница между прошивками трубы и базы?И если у кого они есть, был бы премного благодарен. |
| Anonymous 02/12/2004 19:10 |
У меня в трубке переменные кондеры окислились (покрылись черным мохом).Помогла очистка и подстройка. |
| Vanek 03/12/2004 00:26 |
А у меня они нормальные.Подстройка не помогает... |
| Фарэо 03/12/2004 07:54 |
Попробуй прошивки , но часто просто требуется пропай проца под вч блоком, дорожки отклячиваются от нажатии на клаву. |
| Anonymous 03/12/2004 23:10 |
Фаэро, огромное спасибо, попробую |
| paha 05/12/2004 18:14 |
Пропаяй все керамические кондеры под кнопкой "вкл". Трескаются часто. |
| Vanek 07/12/2004 01:01 |
Что-то ничего не помогло.Хотел поинтересоваться:напряжение настройки в контрольных точках 2,998 в, по моему многовато? |
