Philips Aloris 5100 Короткие гудки без тел. линии
Maksimus
07/12/2004 00:23
Имеется радиотелефон Philips Aloris 5100
Проблема: при поднятии трубки издаёт короткие гудки Линия не подсоединена Когда линию подсоединяю, появляется линия и телефон работает без проблем
Вопрос: можно ли убрать эти короткие гудки при отсутствии телефонной линии?
Предпринятые шаги: нашёл инструкцию - в инструкции ничего не написано по этому поводу:-(
В связи с этим ёще один вопрос: может у этого телефона существует недокументированное меню из которого можно выключить короткие гудки при отсутствии телефонной линии?
Може кто-нить обладает какой-нить полезной инфой по этому вопросу?
Заранее благодарен
disonic
08/12/2004 03:39
на счет убрать не знаю но знаю что в базе на одну из ног на проц подается логика по моему через оптопру как раз по этому поводу те контроль состояния линии вот елсли найдешь PIN CPU подкинешь лог 1 то по идее должно все решиться
