Автоподнятие на Panasonic TCD-540 | |
| Malder 11/12/2004 10:21 |
Подскажите пожалуйсто, как сделать автоподнятие, как сделать для 500 я знаю,, а вот для 540 эти настройки не действуют, ххотя на 500 работают!
Подскажите что сделать для 540?? 500 автоподнятие АОН: Настройка базы - Прочие - Смена PIN - 72627664 - write eeprom - set adres - - - - - - 007F 00 -> 007F 06 (для набора F - кнопка R, затем 5) - выключить и включить питание базового блока. |
| shnk 13/12/2004 13:34 |
При включенном АО кол-во звонков задается в настройках АО.
А при выключенном - из меню АОН!!! |
