KX-TC185B тикает (посторонний шум в канале)
Рetrovich1
13/12/2004 19:22
не могу выявить источник помехи.
В прилагаемом файле-звуковой фрагмент.
Что интересно, при переключении каналов уровень мешающего сигнала изменяется вплоть до пропадания. Характер помехи - не меняется.
В канале "база-трубка" выражено менее явно, при включении спикерфона - очень выразительно недовольство, огорчение , в чем можете убедиться, прослушав приложение).
кто сталкивался с подобным?
Прошу помощи
Клиент достал (раньше не было!!!).
Раньше он у него вообще не работал голливудская улыбка , причем я отдал с ремонта без этих тиков.
А вот теперь интересно самому стало, что за.........бяка
Рetrovich1
15/12/2004 00:04
Не напрягаться!!! Отдал его клиенту взад.
Вопрос правда открыт, но только теоретически.
Кой-какие наметки были: там на РЧ-блоке в трубе прикреплен экран липкой лентой.
Так он отошел немного. При приближении к плате эти тики существенно уменьшались, но не до нуля.
koltsun
15/12/2004 02:13
Долго не протянет
это VCO на пределе осцилом эту пилу легко увидеть
стоило выяснить в каком это гуне и крутонуть контур
хотя это только один из вариантов ухмылка
был как-то случай щелчки выдавал проц !
Рetrovich1
15/12/2004 23:04
контура-это слишком просто...
Аппарат уже в утиле(у клиента) голливудская улыбка
За полный поиск платить не хотит голливудская улыбка
(подозрение на проц)
koltsun
16/12/2004 08:38
koltsun
Рetrovich1
помираю со смеху!
