чем болеет Panasonic KX-TC1500B?
victo
20/12/2004 10:51
Трубка не хочет связываться с базой.
При этом отзывается на входящие звонки -"звенит" и на нажатие LOCATOR/INTERCOM на базе тоже. На нажатие INTERCOM на трубке база не реагирует.
Пульсации в блоке питания были - устранил, резистор 8.2K в блоке RF базы исправен. В процессе ремонта один раз трубка вошла в связь с базой, но больше не связывается.
Что еще можно посмотреть (схемы нет)?
Гарик
22/01/2005 01:34
Проверь не разкручен ли детекторный контур в ВЧ блоке ( осцилографом кажется на 12 ножке разъёма блока
Фарэо
22/01/2005 08:59
проверь наличие сигнала TPDET до и после подстроечника VR402 в базе. Бывает он на грани или дохлый. Проверь в тесте прохождение сигнала.
Базу можно ввести нажав одновременно три кнопки Up Down Locator и вкл. питание. дальше нажатием Lokator переводится в режми Talk еще одно нажатие в режим Intercom следующее нажатие в Standbay , а далее по кругу.
Труба как и все 1,9,* и питание Далее Talk. Если сигнал в одну из сторон не проходит может быть в базе растроен первый гетеродин. Попробуй подстроить диэлектрической отверткой залитую катушку в приемнике сжатием (растижением). Но немного , а то уход сильный.
Гарик
26/01/2005 00:24
Вчера сделал аппарат Panas-1405, трубки одинаковые с 1500 ,тоже не было связи с трубкой.После проверки оказалось нет сброса процессора трубки.
Был оборван дросель L201 по цепи зарядки.После замены свё заработало.
