Факс Panasonic KX FT-67, "застряла бумага"
Staer04
23/12/2004 08:12
Требуется совет по ремонту этого факса:
Очень часто появляется на дисплее "застряла бумага", хотя с
бумагой все в порядке.Открываешь крышку и просто закрываешь,
снова факс начинает работать.Дефект проявляется временами.
То целый день в норме, то в течении часа несколько раз.
Инструкции нет. Но по HELP все настройки известны.
Как можно сделать общий сброс ?
Dr. Добрянский
23/12/2004 12:33
Смотри дачик , который расположен возле ножа, он несет ответ за застрявшую бумагу , можеть сам датчик на плате дребезжит, может нестабильный привод к датчку с рычажка. И еще вопрос в каких режимах он пишет , при приеме , при копировании , или только при обрезаниии бумаги ?
Staer04
23/12/2004 15:34
Проверил оба датчика на плате , второй датчик похоже на наличие бумаги в факсе. Чуть капнул маслица в датчики ,
проверил работу на замыкание . Точно не могу сказать по режимам , нужно будет посидеть рядом и уточнить.
Мне кажется что после обрезания бумаги за счет вибрации датчик может кратковременно разомкнуться.
Пока факс работает.
Dr. Добрянский
23/12/2004 17:42
Если после обрезания бумаги , то вполне логично, когда бумагу нож отрежет, датчик должен изменить состояние. Под воздействием бумаги , когда он не отрезана он нажимается , после обрезания датчик отжимается , если он отжался некоректно или не вовремя после отработки ножа, то факс в этот момент и сообщает о застрявшей бумаге
