LG GT-9770A не реагирует ни на что | |
| sm 27/12/2004 17:44 |
Ни трубу не подхватывает ни на кнопки не реагирует. Есть ли у него каки-то типовые неисправности? |
| driver1 28/12/2004 14:13 |
Если память не изменяет на плате есть блестящая коробочка под ней стоит флешка (плоская). Если её поменять то функционирование аппарата востановится. Только проблема LG поставляет либо чистую флешку которая начинает разговаривать по азиатски, либо плату по высокой цене. Вопрос перепрошивания меня самого время от времени волнует |
| Master 28/12/2004 16:43 |
Нужны флешки?, пожалуйста!
прошивка 9770 |
| sm 28/12/2004 17:06 |
Нужны, точнее нужна сколько и как? А прошить ее самому как попробовать и чем? |
| rodnov 28/12/2004 17:08 |
а прежде чем волноваться о ее перепрошивке неплохо бы посмотреть есть к ней обращение или нет. Лучше осциллографом пройтись по шине данных. |
| sm 28/12/2004 17:12 |
К сожалению в инете удалось найти только прошивки. Схемы нет. Что за флешка там стоит подскажите. |
| rodnov 28/12/2004 17:39 |
FLASHкой обычно зовут микросхему памяти. Если 9770 автоответчик у него может быть 2 FLASHки. Одна из них маленькая в корпусе SO8 типа 24C... или 93с.... она хранит настройки вроде способа набора кодов зарегистрированных трубок и пр. Вторая размером не меньше 512К хранит служебный или пользовательский голос. У LG обычно клинч наступает из-за проблем с первой микросхемой. Вторая тоже может вызвать клинч но не у всех моделей (у некоторых радиоканал продолжает работать а голос "уходит навсегда". Некоторые модели кстати "кладут" на проблемы с маленькой FLASHкой считая что считанные нули - вполне нормальный дамп - трубки при этом естественно не работают. По этому если "с разбегу" непонятно кто из них память - начинаете искать PDFники в сети - благо доступ у Вас есть. Способ конечно не самый лучший зато сильно повысит квалификацию на будущее. Далее по PDFнику выясняешь где у нее выводы данных. Если это параллельная FLASH типа K9F4008 то у нее их целых 8. У последовательной AT45DB..... можно тыкнуться в любой при попытке чтения они у нее все "шевелятся". У 24С... смотришь 5 и 6 выводы у 93С ... 1 2 3 4 (на этих кстати вместо полной маркировки иногда встречается C46 или С56, а еще есть SAMSUNGовские аналоги со своей маркировкой - но это отдельная песня). Не забыть сказать что все что я тут наговорил относится не конкретно к 9770 а вообще ко всем автоответчикам. Но для начала все таки посмотри есть ли генерация на кварце. По моей статистике гораздо чаще чем слетает FLASH клиенты что-то проливают на базу - и перегнивает "+" питания. Тогда там невооруженным (но обермуденно внимательным) взглядом можно решить все проблемы Но если войдешь в клинч - пиши на мыло - если в Москве помогу ![]() |
| sm 28/12/2004 17:51 |
Спасибо за информацию. Буду искать первоисточники. Кстати у меня стоит K9F40008, 24с шил, эту сказать честно назнаю. генерация есть, а вот обращения буду смотреть. |
| Master 28/12/2004 17:57 |
В данном случае нужно менять K9F4008.
ЛыЖи поставляют прошитые под конкретные модели. стучись в асю 340996892 Добавлено 28-12-2004 18:00 или Добавлено 28-12-2004 18:12 Не мучайся с измерениями , флешки летят однозначно(болезнь), надо менять |
| rodnov 28/12/2004 20:58 |
флешки действительно летят! и какая это болезнь! А как я люблю E3!! ![]() |
| Master 29/12/2004 11:34 |
Нет, это не болезнь, это эпидемя
З.Ы. Кто ж не любит Е3, аппарат дорогой и ремонт соответственно ![]() |
| sm 29/12/2004 11:48 |
Master почему нет в Асе? Флешку хочу. |
| Master 29/12/2004 14:13 |
тута я 340-966-892 |
