Senao-258 не включается трубка | |
| Petro 05/01/2005 19:40 |
Принесли базу Сенао-258 и две трубки. Одна после чистки кнопок работает нормально. Вторая труба не включается. При нажатии на кнопку ON на проце появляется питание и генерация на кварце, но труба не включается. Подскажите, что дальше делать. |
| PAVELG 06/01/2005 00:24 |
Зарегистрировать(прошить к базе). |
| Petro 06/01/2005 10:54 |
Как прошить ? Если труба даже не может включится. |
| ats 06/01/2005 13:21 |
Поэтому и не включается что не пришита к базе. Выключи базу ( выдерни питание) затем удерживая INT1 на базе , воткни питание , база должна начать петь и в это время уложи трубу на базу. Они попоют и начнут дружить. |
| Petro 06/01/2005 13:39 |
Спасибо за совет !
Вечерем обязательно попробую. Информацию о попытке обязательно сообщу после Рождественских выходных. |
| Petro 10/01/2005 13:37 |
Все сделал как сказано выше, но труба так и не включилась. База "попела", а трубка так и не "пикнула".
Я думаю, что трубка должна включаться и без базы. |
| Капитан Немо 10/01/2005 16:23 |
Вообще-то незарегистрированная трубка включается только в тестовый режим, а при обычной попытке включения она и не должна включаться. |
| rodnov 10/01/2005 17:36 |
Я давно занимаюсь ремонтом но еще ни разу не видел чтобы простой клиент мог граматно отшить трубку - снять с регистрации, а потом принести и сказать "не работает мужики - спасайте". Если у кого ума хватило чтобы отшить рабочую трубку то скорее всего у него должно хватить ума ее пришить - так было до последнего момента (может чего и изменилось ). А вот трехногая блоха которая RESET генерит - часто любит "двигать кони" и ведет себя такая трубка именно так как описывает товарищ. При попытке включиться все появляется пока держишь кнопку... |
| Petro 10/01/2005 19:52 |
Все точно, пока удерживаеш кнопку включения на трубе, то на проц подается питание, генерит кварц, а включения не происходит. У меня еще есть идея насщет микрухи памяти. Пока хозяин апарата пропал попробую поменять микрухи "СБРОСА" и памяти. |
| ats 11/01/2005 08:55 |
А труба точно от этого комплекта , или просто вторая которую надо бы привязать? Если труба 100% рабочая и не вяжется то есть по крайней мере 2 причины:
1. Сени бывают 3 типов F6 , F7 , F8. Дружить между собой будут только одноименные, в разброс их не связать (без программатора) 2 . Если кто нить ( труба или база) были перестроенные по частоте , опять же узнать и изменить можно только с программатором. |
| Petro 11/01/2005 19:24 |
Как говорится все гениальное просто.
Проблема труби была в кварце проца 3,ххххх МГц. (не помню после запятой). В момент включения начинал генерить и буквально через 1-2 секунды переставал. Подбросил кварц с заведомо исправной трубки и все пошло работать. Всем большое спасибо за советы. До следующих встреч. |
| ZXprSL 22/11/2005 18:17 |
Здравствуйте! Аналогичная ситуация, не включается трубка!!!
Принесли телефон СИНАО 258 с двумя трубками Родна не включается, а дополнительная работает! Регестрировать пробывал!!! ни какого результата не приносит! Вот только ситуация отличается от предидущей тем, что при включении в трубу внешнего питания БП или есля положит на базу, то труба начинает 4х тонально переодически бикать в течении секунд так 4-5. и загорается индикатор ЗАРЯДКА. иногда из динамика слышен шум! На управление не реагирует!! Рабочая труба не производит таких звуков, она коротко мелодично поёт и всё т.е. просто напросто включается при подачи внешнего питания! Что может быть в етом случае? подскажите пожалуйста!! |
| ZXprSL 22/11/2005 20:59 |
да , и подскажите,ак войти в тестовый режм трубы??
и что с помощю него можно пронаблюдать и понять?? |
| rodnov 22/11/2005 21:39 |
Аккумулятор подает питание на схему через дроссели их еще иногда зовут BEAD FERRITE - очень на керамический SM кондер похожи. Если аккумулятор вставить неправильно GPшный например - дроссели эти двигают кони исправно. А при укладке на зарядку - питание приходит с базы - как приходит долгая история - но похоже вести себя будет такая трубка именно так - проверяйте. |
| ZXprSL 23/11/2005 16:27 |
С питание у трубы всё в норме!!
Я пожже разобрался. Если удерживать на трубе кнопки END+MEMO, то траба сообщает , что отвязалась от базы, т.е. слышны звуки Би-Би. Если так же сделать и с рабочей трубой, то она ведёт себя обсалютно так же как и нерабочая. Но рабочая труба регестрируется заново у базы, а вот друга ни в какую не регистрируется! Т.е. ворос сейчас в том, что труба не видет базу или на оборот база трубу не видет!! Вот интересно как запустить приёмопередатчик на трубе, чтоб проверить его работоспособность!!! Думаю ето делается в тестовом режиме, а как включить его - непонятно! Есть ли каке нить болячки похожие на данную неисправность??? У меня как то получалось на неиспраной трубе вызывать такое, что все 4 св.диода загорались, достигалось ето беспорядочным нажатием на кнопку END, алгаритм сам не понял, случано получилось. А потом и ещё и ещё. Выйти из етого можно только сдёргиванием аккумулятора. Ето ли тестовый режим???? |
| ats 23/11/2005 17:00 |
Держи! |
| ZXprSL 23/11/2005 18:29 |
Спасибо, посмотрю! |
| Жека175 08/12/2008 15:03 |
На 258+ была прописана трубка и LINE. Трубка сама по себе отвалилась и вернуть ее на эту базу не возможно. На другую базу регестрируется без проблем. Пытался прописать другую трубку или LINE тоже безрезультатно. Пытался програмировать базу через LINE, в режим програмирования базу вывести немогу. Может кто советом поможет? |
