panasonic kx-1800 пропадает связь | |
| disonic 06/01/2005 02:46 |
panasonic kx-1800 сначало работает нормально через 20 мин начинает понемного работать с искажениями (звук как бы квакает) а потом вообще пропадает связь труба на другом аппарате работает в норме а вот база с заведомо исправной трубкой делает то же самое даешь базе остыть все по новой |
| Anonymous 07/01/2005 03:57 |
проблема в микросхеме вч модуля она там одна.у этих моделей р\тлф она больна на температуру. и вообще они почти одноразовые. |
