проблема GIGASET, сброс линии | |||
| halub 14/01/2005 23:31 |
Есть десяток GIGASETов 2010,2015 проблема состоит в следующем :при поднятии трубки вызываемого абонента в моем телефоне происходит сброс линии и раздаються короткие гудки (похоже на "занято"),похоже на просадку линии,может кто-то подскажет в каком направлении искать,похоже проблема несовместимости линии "ихней" и "нашей" |
| strogach 15/01/2005 00:13 |
Причина точно не в линии.Они прекрасно работают на совковых станциях.Хотя ,если у тебя какая-нибудь особенная станция,типа учрежденческой,то может ты и прав.А звонишь ты на один и тот же аппарат?Может он дает отбой?Надо посмотреть приборами,что происходит во время поднятия трубки и делать выводы. |
| Anonymous 03/02/2005 23:46 |
Проблема в сигнализации АТС и "слушании" линии Гигисетом.
Gigaset после набора номера контролирует линию и если напряжение пропадает на доли секунды (АТС Пентаконта) или происходит смена полярности (Декадно-Шаговые АТС), то телефон сбрасывает линию и генирирует в трубке свои сигналы занято. Думаю, какая-нибудь примитивная схема "сглаживающая" эти эфекты в линии сможет помочь. |
