Р.тлф Panasonic KX -TCM438BX не вкл.база. | |
| Гарик 22/01/2005 01:22 |
Не включается база видно из за переполюсовки питания без схемы не могу разобраться .Подскажите где взять схему? Спасибо. |
| Гарик 25/01/2005 00:22 |
Проверил питания внутреннего стабилизатора базы.напряжение в норме,генерация на кварце процесора есть,но при включении или вообще не реагирует не на одну кнопку,или горит кнопка вкл.автоответчика и не выключаетс.Похоже на процесор. |
| Гарик 02/02/2005 00:53 |
Определил из-за чего не запускается база.Нет импульса "Reset" на процесоре базы..Но у меня нет схемы и распиновки проца.Помогите схемой или распиновкой.Заранее благодарен. |
| Гарик 05/02/2005 00:57 |
Сделал сам ,нашел стабилитрон D133 на 5.1 в. в базе по цепи сброса ,с утечкой. |
| Dim Arz 05/02/2005 22:51 |
Гарик, Какой молодец.
Сам спросил-сам ответил. |
