Panasonic kx-tc1205 нет импульсного набора | |||
| bird72 25/01/2005 07:18 |
После грозы. На перевод с тонального на импульсный набор реагирует как положено, но набирает только в тональном режиме.
Реле линию подключает. ![]() |
| Konstantin 25/01/2005 15:30 |
Ищи, что дает утечку в линейной части базы. |
| PAVELG 26/01/2005 00:36 |
Несовсем понятно.
Bird72 говорит что непереводится в пульс.Тоесть bird72, при (якобы?)переводе в пульс, непрослушиваются ,при наборе номера,характерные тональные подтверждения нажатия клавишь?При положенной (выключенной)трубке,можно набрать,корректно,номер с паралельного телефона? |
| Konstantin 26/01/2005 16:04 |
А что тут непонятного? Обычно после грозы вылетают либо диоды, либо ключи, либо еще что-то в линейной части. Я так понимаю, если из тона в пульс переводится нормально ( а если прочитать внимательнее, то можно увидеть, что bird72, как раз писал : На перевод с тонального на импульсный набор реагирует как положено ), но при наборе шлейф не обрывает, то в линейной части какой-то элемент дает утечку, при условии, что импульсы набора номера приходят на узел набора. |
| PAVELG 27/01/2005 10:45 |
bird72 ,где ты делся а то здесь ,без тебя, спор разгорается,не детский ![]() |
