KX-TC1025RUB звук слаб
Gevor
27/01/2005 16:15
Звук в трубке слаб .Есть функция регулировки с кнопок или хард копать
Master
27/01/2005 16:52
Сними бумажку с динамика улыбка
ats
28/01/2005 13:33
Не всегда помогает удаление бумажки.
Сами уши там дерьмовые , только менять.
я3
29/01/2005 02:11
сзади под акб есть два отверстия попробуй подрегулируй там
boo
09/02/2005 06:52
Только регулируй аккуратно и внимательно:один подстроечник отвечает за "громкость воспроизведения" а вот другой за сигнал с микрофона( это в трубе) такие же есть и в базе если не ошибаюсь на помять предостережения те-же( в добавок можно и сломать подстроечник улыбка)) было пара случаев приносили после "спецалиста")
Sergey A Skokov
09/02/2005 09:22
Если труба антенной кверху в правой дырке "громкость воспроизведения"
PAVELG
10/02/2005 02:30
Ребята-умирающему ваши припарки непомогут(насчет регулировки подстроечника).Его нужно регулировать когда новый туда поставите-для выбора желаемой громкости.А тот динамик(наушник) что утратил свои характеристики нормально работать небудет.Проверено!Хотя снять "бумажку" с наушника иногда помогает.
