Нет связи с трубой KX-TX1205! | |
| Kostyan1 28/01/2005 14:33 |
Господа, такая проблема. Включаю на трубке тестовый режим, нажимаю на базе поиск трубы - на трубе листаю каналы, нахожу нужный - слышу сигнал вызова, проходит какое то время, сигнал вызова с базы еще идет а в трубке уже свист - срывается канал, опять надо заново его выбирать!!! Посмотрел контрольные точки TXVCO и RXVCO. В мануале по настройке сказано что TXVCO ставится в 1В контуром Т6, и при этом на RXVCO должно быть 2.9 +-0.5В. А у меня при 1В на TXVCO устанавливается 1.4В RXVCO. Собственно как мне настроить RXVCO и в этом ли все дело??? |
| Kostyan1 07/02/2005 09:35 |
Ну помогите люди!!! |
| barhat 14/02/2005 06:57 |
Kostyan1,тебе тема еще актуальна?А то мне такой же с тем же принесли. |
| Taras 14/02/2005 11:23 |
Поиск трубы проходит сначала на одном канале, а потом на другом, поетому и в трубе свист. Попробуй пропаяй феном плату трубы (все елементы), или, если имееш схему, то пройдись по цепи сигнала осцылографом, ищи непропай. |
| barhat 15/02/2005 14:50 |
Труба в норме,проблема с процессором в базе,кварц генерит нормально,а на выходе
искаженные,смазанные сигналы.В таком виде доходят и до процессора трубы.Сброс нор- мальный,планирую менять фильтровые емкости. |
| barhat 16/02/2005 08:38 |
Поменял конденсаторы по питанию процессора базы,пропаял все вокруг,сигнал стал четким,но связи нет.Придется подробнее посмотреть обмен данными.
Насчет настройки RX VCO в трубе выяснил,что регулируется положением дросселя L6 относительно экранов катушек(не зря завод зацементировал эпоксидным компаундом). Прислонил дроссель к экрану(уменьшил индуктивность),получил заветные 2,9V. В базе пришлось регулировать TX VCO(сильно отличалось от мануального).Получается,что завод специально давит передатчик в базе,приемник в трубе,видимо,чтобы домохозяйки друг друга не прослушивали.Так что можно радиус действия увеличить,просто настроив по мануалу. |
| алёха 16/02/2005 10:58 |
barhat, перед тем, как ремонтировать радиотелефоны,
поучите теорию, очень полезно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! >Получается,что >завод специально давит передатчик в базе,приемник в трубе,видимо,чтобы домохозяйки >друг друга не прослушивали.Так что можно радиус действия увеличить,просто настроив >по мануалу. Бред сивой кобылы. Уровень напряжения tx vco не влияет на мощность прд. Увеличение мощности прд не приведёт к увеличению дальности. |
| barhat 17/02/2005 06:34 |
Ну пионеры-это конструкторы.Они мануалы составляют. |
