Swisscom d 410, трубка теряет базу
mike_gorohov
02/02/2005 10:53
Привет,Всем!
Не было связи трубки с базой. После перепрошивки базы и трубы коннект появился, но примерно через 30 секунд труба (а может и база?)входит в поиск. После передёргивания аккум в трубе, связь появляется и всё повторяется снова.
Подскажите, плиз, где посмотреть или ссылку.
Если есть описание- скажу спасибо!
Axe
12/02/2005 20:35
Слушай, а у меня проблема такая: ты вроде и перепрошивал, а у меня труба не видит базу. Я пытался её подключить, но в ответ он требует какой-то код. В общем пишет Log on Fail либо чё-то в этом роде. Помоги, если не трудно.
