АОН "Русь-Теллур" 25с Plus. Сбрасывается в тон | |||||
| Lord Yreey 04/02/2005 17:35 |
Доброго времени суток, коллеги !
АОН "Русь-Теллур" 25с Plus постоянно после возврата трубки на базу сбрасывается в тон, хотя по настройкам везде стоит пульс. После переинициализации АОНа первый звонок идет нормально, далее вновь переходит в тон. Входящие звонки соответственно идут нормально. Подскажите пожалуйста, где можно найти схему на этого зверя или направление в котором рыть - с АОНами я раньше дела не имел. Заранее очень признателен за помощь. |
| Felix 04/02/2005 19:12 |
Lord Yreey, схему искать тут http://www.tellur.net/support.htm Есть вопрос: после перезапуска аона, когда он переходит в тон, в настройках пульс тоже меняется на тон или нет? Думаю или кривое ПО или флешке кирдык. |
| Lord Yreey 04/02/2005 19:30 |
Спасибо огромное за ссылочку !
В том-то и дело, что в настройках стоит пульс, как и положено, а набор номера идет тоном... По поводу кривого ПО или флешки - очень похоже. Тогда такой вопрос - имеются ли в продаже уже прошитые флешки ? |
| Felix 04/02/2005 19:38 |
| Lord Yreey 06/02/2005 22:29 |
А прошивку можно только родную, или другие версии (например, Русь-26, 27...) подойдут ? Насколько критична версия прошивки ? |
| strogach 06/02/2005 22:49 |
Если перезапуск телефона происходит нормально,то программа скорее всего в порядке.В противном случае появилась бы надпись ЕRROR ПЗУ(проверяется контрольная сумма).А вот в еепроме может быть битая ячейка(и),которую проц не может переписать.Поэтому, при выборе PULS ,в ячейке остается значение для TONE. |
| Фарэо 07/02/2005 04:15 |
На сколько я знаю при битой ячейки ОЗУ он пишет ERROR OЗУ. Видать тоже проверяет при старте 24lc16 на битость. Уже кучу поменяли на чистые. |
| strogach 07/02/2005 09:58 |
Фарэо, Да,при старте ОЗУ проверяется.Ячейка может нормально записаться и считаться,но не может длительно хранить информацию.По крайней мере,мне попадались десятки аонов с битой еепром ,и ни одного с битой епром(попадались только сгоревшие). |
| Maks88 30/09/2005 22:12 |
Объясните мне друзья, как мне справиться с проблемой!Телефон Русь-Теллур.Имеется параллельная трубка!Когда разговор ведется на другом телефоне, Теллур выдает постоянные звуковые сигналы с промежутком секунд в 5.Очень громкие и очень неприятные.!Что нужно сделать в настройках, чтобы убрать эту дребедень??! |
| rommy 30/09/2005 23:43 |
Попробовать перезапустить. |
| vovik-olga 22/04/2012 06:58 |
Русь 25с плюс проблема с часами |
| murashko 22/04/2012 10:08 |
весьма емкое и объемное описание проблемы для поднятие из праха темы 7-летней давности.
или это единственные часы(будильник) в доме? ![]() |
| BVJ 22/04/2012 12:53 |
Несите часовому мастеру. |
| rommy 22/04/2012 13:20 |
Замените 24с16 на новую. |
