Помогите с ремонтом АОН на Z-80
Sempavel
07/02/2005 09:22
Прошу помощи Не работает АОН на Z-80 "Русь-20" (М-28). Поставил тестовую ПЗУ проходит тест индикатора и видает собщение Е253 CLC. Заменил практически все микросхемы РУ10, ВИ53, ВВ55, ИЕ7, ЛЛ1, ЛН1, ИД4, кварц на 8МГц, пробовал на 16МГц. Не менял только процессора и ИР23. Помогите может кто сталкивался с такой проблемой.
strogach
07/02/2005 10:06
E253 CLC означает,что с таймера не поступают прерывания на 16 ногу Z80.Скорее всего обрыв дорожки.Но возможно и неисправность таймера ВИ53.Некоторые таймеры не хотят работать,если не подать 5 вольт на 22 ногу.Если есть осциллограф,то там нечего делать.
puhovick
07/02/2005 15:03
5в напрямую на 22 ногу ви53
резистор от бы транзистора на выборку озу отпаять от выхода таймера и на 5в
Sempavel
09/02/2005 12:34
Импульсы на 16 ногу процессора поступают, подавал на 22 ВИ53 5 вольт. Не работает ента железяка, может вход INT проца не работает рёв в три ручья ...
puhovick
09/02/2005 13:00
нахрена ты менял все микросхемы подряд, если у тебя нет прерываний
какая скважность на 16 ноге Z80?
меняется ?
Sempavel
09/02/2005 13:03
У меня точно такой же рабочий АОН, в нем импульсы на 16 ногу проца точно такие как и у убитого АОНа.
Sempavel
22/02/2005 11:51
Я его "кончил" все дело было в процессоре Z-80. Заменил его на новый и все ОК!
Спасибочки за помощь!!!. голливудская улыбка
