PAN 1205ruf не проходит звонок на трубу.
MICHAIL
09/02/2005 14:36
Пока труба на базе - звонок проходит, на снятую трубу,но не включенную,ессно - нет.
В чем может быть дело?
Опционально кнопкой RINGER на трубе звонок включен.
Master
09/02/2005 18:43
Странно!
З.Ы.
Опционально кнопкой RINGER на трубе всего лишь изменяется уровень громкости.
MICHAIL
09/02/2005 19:31
Цитата из руководилки.
Для установки звонка в положение ВЫКЛ нажмите и удерживайте RINGER до звукового сигнала.
Для установки звонка в положение ВКЛ нажмите кнопку RINGER.
Гарик
09/02/2005 23:58
Посмотри моргает ли светодиод на базе ,и проверь есть ли сигнал передатчика на антене базы (индикатором поля),если есть ищи в трубке.Может пищалка.
Rottor
10/02/2005 00:54
MICHAIL,
Пока труба на базе радиосвязь заблокирована, как защитная функция от пиратства.
Сигнал на включение звонка проходит по третьему контакту.
Когда трубу снял, все должно проходить по оадиоканалам, включая обмен сигналами готовности для двухсторонней связи.
Ну а дальше "джунгли"...
MICHAIL
10/02/2005 01:22
ДА,вот что.Поиск трубы работает - при снятой трубе и нажатии на базе HANDSET LOCATOR труба омерзительно пищит.
И контактов всего 2 .
Rottor
10/02/2005 01:33
MICHAIL,
Это отдельная команда, ну точно как с пультом управления телевизором.
MICHAIL
10/02/2005 12:45
Я могу эмулировать телеф.линию - 40-50 вольт постоянки, как на это насадить переменку правильно и сколько её должно быть для опознания телефоном звонка ?
Rottor
10/02/2005 13:02
MICHAIL,
Спалишь без источника тока - не более 40мА и через источник тока, или дроссель к постоянке.
Переменку минимум 90 - 120 V? подаешь непосредственно туда же через емкость 1mF.
При срабатывании напряжение понизится до 8 - 10, за счет ограничения тока от источника тока (каламбурчик получился голливудская улыбка В старых станциях в качестве ограничителя тока в линии, и дросселя для "разговорных токов" использовалась обмотка реле, сейчас источники тока.
MICHAIL
10/02/2005 13:28
Rottor, первая часть очевидна - это давно есть,от источника напряжения 50 вольт через резистор.У меня дома - в 21-й - то век! - нет обычного телефона,ВО! деревня! - а телефоны я ремонтирую периодически.Прямо на вход телефона подаю сигнал с генератора - проверяется канал связи, как и обратно = на выходе базы при плевках в трубу осциллом всё видно.А вот с неработающим звонком как-то не попадалось.
Rottor
10/02/2005 13:51
MICHAIL,
Поставь себе прогу "Venta Fax", эмулятр простенький я тебе скину (схему), и ремонтируй телефоны и факсы без линии.
MICHAIL
10/02/2005 14:22
Rottor, давай.Мона на koekto1_псина_rambler.ru , для надежности .
Rottor
10/02/2005 14:53
MICHAIL,
Ок Мишель, несколько позже, пока поупражняйся с "факсом" улыбка
mari
10/02/2005 23:43
Rottor, я тожа хотеть Ваш эмулятор maricheren_собак_rambler.ru, пожялюста улыбка
MICHAIL
11/02/2005 17:07
Ну вот,ясность наступила. Не было диодика с проца в звонковый транзюк. Место есть,впечатление полнейшее,что его оттуда отпаяли! Всадил что попало - звонок заработал.
Это уже второй 1205 СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ!!! , у которого нету дэталины.В первом не хватало варикапа насмерть в трубе,не было соответственно и связи.Уж как его покупали - одному богу известно,а тот телефон НОВЫЙ был....
И ЭТОТ ТОЖЕ НОВЫЙ !!!
