Радиотелефон Duofone ET 440 AUS. Нет набора. | |
| master_tv 11/02/2005 10:44 |
Радиотелефон Duofone ET 440 AUS (Китай). Нет импульсного набора, хотя он прослушивается в трубке. Вызов трубки есть, звонок есть, линию не садит, зуммер отчетливый. В трубке и базе проверил все транзисторы(не выпаивая), основную часть диодов, стабилитронов.
Трубка: W 91330, MC 3361BP, TC 4069BP, WE 92155. База: TC 4069BP, TC 4001BP, SP 9142, MC 3357, WE 9215. Был бы признателен за схему ![]() |
| алёха 11/02/2005 12:55 |
схема на китай - это фантастика!
в трубке на 13 ноге w91330 - импульсный набор должно быть видно... эти импульсы блокируют работу генератора пилот-тона (генератор пилот-тона у тебя скорей всего работает,так как связь есть) В базе на 9-ой ноге mc3357 тоже должны быть видны "пачки" импульсного набора... Наборник на чём сделан - на транзисторах или реле (хотя реле обычно залипает, транзистор пробивается - но в этом случае телефон "висит" на линии)... Что-то в списке не видно микрух тонального детектора 567? База с наборником? если да, то есть ли импульсный набор с базы? |
| master_tv 11/02/2005 13:32 |
База без наборника. Реле в базе стоит, да и еще, когда отключаю трубку светодиод на базе еще продолжает светиться секунд 5
Добавлено 11-02-2005 15:05 алёха, а почему думаете что схема не Китай? ![]() |
| алёха 11/02/2005 14:49 |
да я не думаю, что не китай, я говорю, что нет схем на китайцев (в природе есть на osawa и hitachi - но это так, для ознакомления)
Повторю: > В базе на 9-ой ноге mc3357 тоже должны быть видны "пачки" импульсного набора... Это есть? 8-ми ногие микрухи какие стоят? |
| master_tv 11/02/2005 14:57 |
алёха, посмотрю импульсы, точнее отвечу позже |
| master_tv 15/02/2005 12:00 |
8-ногая микруха LM567 CN. На W 91330 13 нога глухая, полный ноль при любом раскладе. На 9 ноге MC 3357 напряжение меняется при импульсном наборе порядка 0,02 В. Может W 91330 убитая? Кто знает ее аналоги? |
| алёха 16/02/2005 10:51 |
Это всё про базу:
если есть lm567 , то на 8-ой ноге должны быть импульсы набора... на 9-ой ноге mc3357 сигнал осциллом смотрел? без осцила там делать нечего... По трубке - w91330 с какими буквами на конце стоит? они разные бывают, у одних импульсный ключ 13 нога, у других - 11 нога... |
| master_tv 16/02/2005 19:44 |
алёха, в трубке стоит w91330 на конце 9142 больше никаких букв нет |
| алёха 17/02/2005 08:45 |
если 18 ног - pulse 11-ый вывод,
если 20 ног - pulse 13-ый вывод... если микруха стоит в импульсном наборе(на ножке mode соответствующий сигнал), и на выходе нет импульсов набора - менять... чем заменить - смотря что есть в наличии, и что можно купить, тут книжка кизлюка поможет... если 18 ног, варианты - w91510,w91511,w91331, а также подоходящими по количеству ног микрухами, начинающимися на w, с учётом различий в назначении отдельных ножек... пробитый выход импульсного ключа обычно тестером звонится... |
| master_tv 19/02/2005 08:20 |
алёха, на 11 ноге все ОК. Нашел причину в базе. Не поступал набор на входную 3 ногу LM 567 из-за неисправного подстроечника. После замены все работает. Огромное СПАСИБО за советы ![]() |
